Олег отписал в личку, что заказанные им втулки с китаю, изготовлены скорее всего из стали 40 или 60.
  • Ответов 8,1 тыс
Получается чем мягче, тем лучше. Поеду за болтами сегодня, сайленты не разбиты ещё,
вставки эти не у кого заказать, нет желания напрягаться, жара. Потом лучше колесо на нормальное
заменить обод-ступица. В целом самый твёрдый минус этого мотоцикла это крепление ведомой звезды.
Одно из самых неудачных инженерных решений для такой кубатуры.
Получается после 2000 км, болты срезаются, так как раздушенный  мотор резче становиться, да
и пилот уже искушённый динамики хочет большей. Кстати ещё момент - смена резины на брутальную
утяжеляет вдвое вес покрышки, это и приводит к нагрузки на "скутерный" механизм передачи вращения,
положенная ширина потому что 100 вместо 120 )
От соседей закадычных вот такое, смотрим (from  Капитан Улитка) :
А чего тут смотреть,человек совершенно не смотрит и не ухаживает за мотоциклом,две шпильки сломались давно(ржавчина),не заметить,что разбивает звезду тоже нужно постараться...
Это его сын катал. В целом у меня такая же история. только вот шпильки срезались в течении дня
Как расдушить двигатель и заметна ли разница с расверлиным глушителем или нет?
Заметно с прямотоком от ирбис ттр 250, с просверленным сомневаюсь, лишь звук грубее.
 заметно, сам так сделал и вижу разницу.
читай фак ттр 250 р. Там многое написано. Но я сверлил сбоку.
Как загрузить фото и видео, если осталось для загрузки 800 килобайт?..
Загружай в youtube; rutube; yandex video; vimeo  так проще потом поделиться и прикрутить на сайт/ сколько видео весит ?
вот залил видео звук двигателя с подозрением на стук клапанов... или ????
Холостые нужно слегка прибрать(в два раза)
Ну и клапана регулировать.
Санёк, это клапана. Откручивай 2 серебристых больших болта
и впуск 0.05 с силой должно пролезать на холодную и выпуск ( ближе к передн. колесу) 0.1 тоже с силой.
Риску прежде в окошке найди она там единственная, клапана на ней должны ходить, это чувствуется пальцами.
У меня был звук такой же после нагрузки. В целом ничего не слышно криминального, всё ок.
Ты хотел измерить внутренний диаметр посадочных гнёзд под сайлент блоки, получилось ?
Ктонибудь менял сальник на переднем колесе который под машинкой или как ее назвать спидометра
левый ? Манжета арм. 2-21х35х7 сальник переднего колеса лев.
Пока нет. Потому что необходимо избавиться от резины которые в колодцах ступицы. Она жесткая....ни режется ни горит .... Пробовал залить бензин в каждый колодец чтоб резина размокла...но тщетно. Потом решил поджечь бенз чтоб прогорела резина..тоже особо не помогло. Сегодня купил шарошки но они по дереву. Попробую насадить на дрель и прошарошить каждый колодец ну или хотя бы один пока чтоб размеры снять. Завтра займусь. Работа не позволяет плотно заняться... ((( Есть фото но не могу выложить так как использовал всю память для загрузки файлов... Как фото выложить??? Либо куда их поместить для того чтобы потом отобразить на форуме???
