3 часа назад, Djoshua сказал:
Поставил в общем я вперёд звезду на 14 зубов,встала без проблем,совсем чуть чуть терлась об кожух.По ощущениям почти ничего не изменилось,чуть чуть подлиннее стали передачи,но всё ещё недостаточно.В планах поставить назад звезду на 38 зубов
Обязательно сообщите об ощущениях.
  • Ответов 164
Как я понимаю винт качества влияет только на холостой ход.настройка смеси при езде только положением иглы
Да, на холостом и около холостом ходу. Игла это средний режим работы, а при полном открытии дросселя уже все упирается в диаметр жиклера.
Так же я поменял родные грипсы.Во первых они выглядели по дешмански,во вторых почему то начали рваться.Купил на озоне за 600 р,поприкольнее, подошли как родные
Начал тренировать преодоление брёвен и прочих препятсвий...рама потихоньку страдает( зазал защиту https://armamoto.ru/catalog/kartera/900/
B завтра поеду забирать новый коммутатор "AlexMot". Очень надеюсь на результат.
В 28.04.2023 в 12:01, BeMyBuzz сказал:
А с расходом топлива получилось разобраться?
Слушай,не могу выкрутить свечу,ключ не подлазит,похоже надо снимать бак?плюс свеча под ключ на 18 мм,Я такой ключ не нашел в автомагазине.Короче пока на паузе
В 24.04.2023 в 16:25, BeMyBuzz сказал:
В общем вчера поставил звезду на 38 зубов назад,в принципе все прошло успешно, единственное,что пришлось укорачивать цепь на два звена,с этим у меня возникли сложности,не мог выбить штифт,но в итоге все получилось.Сегодня немного прокатился по гаражам, вроде бы то,что доктор прописал,покатаюсь побольше будет видно
Так же,с самого момента приобретения,мне не очень нравилось как выглядит переднее крыло,как по мне оно было слишком громоздким и длинным.Поэтому Я заказал на алике,мотард крыло,типа универсальное стоимостью 600 рублей.Сегодня оно пришло и я его сразу же поставил.Что тут говорить -сразу же вид изменился
Сегодня первый раз упал.Затормозил на сырой земле,переднее колесо заблокировалось,и я его не смог удержать.К счастью без повреждений, ничего не сломалось,не погнулось
В 28.04.2023 в 12:08, BeMyBuzz сказал:
Ну,и как?есть толк?а то слышал много мнений:от вау до полное говно
В 01.05.2023 в 20:19, Djoshua сказал:
Блин! Аккуратней^( хорошо что сам цел.
Просто время такое) я тут то же влетел дерево в лесу Х_Хimage.thumb.jpeg.75bbf997f23a70d4eb3b9e1c61bd7110.jpeg
Изменено пользователем BeMyBuzz
2 часа назад, Djoshua сказал:
Пока не ставил. Не до этого. Я когда мотоцикл взял, еше с коробки была проблема с одним передним амортизатором. Его "закусывало". Сразу поменял масло на Motul в обоих перьях. Стало работать нормально. Но тут, перед аварией, вытекло часть масла с пера (лужой). Забил...попал в дерево и последние 2 для занимался восстановлением и перебором пера.
