4aser Опубликовано 26 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2023 Всем привет. После того,как отрегулировал карб (слава богу) полез дальше в джунгли. Заметил,что свет уж больно низко поставлен. (хочу поставить доп оптику в виде противотуманок на дуги),поэтому решил поднять и ближний и дальний. Посмотрел в инете,но так и не нашел как отрегулировать свет. Не подскажете где что открутить чтобы добраться до заветного?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 26 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2023 На обратной стороне фары должен быть регулировочный винт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4aser Опубликовано 27 марта, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 21 час назад, Летучий Голландец сказал: На обратной стороне фары должен быть регулировочный винт А я ничего не снимая долезу до него? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 27 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 6 часов назад, 4aser сказал: А я ничего не снимая долезу до него? Честно говоря не знаю, скорее всего нет. Во всяком случаее у меня на Лейке для того, чтобы нормально отрегулировать фары я снимал боковой пластик, чтобы при регулировке не матерится и не обдирать руки! P.S. Я еще ни разу не видел фары без регулировочного винта! Исключение составляют модели где можно поднять/опустить всю фару, как например на Гарпии или Трофи... На обратной стороне фары, где то не далеко от лампы должен быть винт, скорее всего он и есть регулировочный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4aser Опубликовано 27 марта, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 2 часа назад, Летучий Голландец сказал: Честно говоря не знаю, скорее всего нет. Во всяком случаее у меня на Лейке для того, чтобы нормально отрегулировать фары я снимал боковой пластик, чтобы при регулировке не матерится и не обдирать руки! P.S. Я еще ни разу не видел фары без регулировочного винта! Исключение составляют модели где можно поднять/опустить всю фару, как например на Гарпии или Трофи... На обратной стороне фары, где то не далеко от лампы должен быть винт, скорее всего он и есть регулировочный. Спасибо,буду смотреть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Collins Опубликовано 29 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2023 В 27.03.2023 в 10:29, 4aser сказал: А я ничего не снимая долезу до него? Запросто.За фарой справа (если смотреть по ходу) внизу кругляшок пластмассовый, его крутишь и он поднимает/опускает отражатель внутри фары Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
derpol Опубликовано 29 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2023 1 час назад, Collins сказал: Запросто.За фарой справа (если смотреть по ходу) внизу кругляшок пластмассовый, его крутишь и он поднимает/опускает отражатель внутри фары Да, если там еще все в родне должно так и быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
