vibe Опубликовано 6 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Всем превед. У меня уже второй мопед от Балтмоторса (первый был эндуро 200), и на обоих мапедах меня бесила штатная приборка своей убогостью. Тут как раз удобный случай - накрылась приборка на мотарде, решил интегрировать китайскую копию KOSO. Про подключение писать нечего, там все просто. Пока что все в процессе, поэтому фотки буду выкладывать по мере выполнения работ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vibe Опубликовано 6 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 из дюрали 8 мм. выпилил примерные контуры приборки и высверлил будущие отверстия: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vibe Опубликовано 6 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Между отверстиями электролобзиком пропилил перегородки: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vibe Опубликовано 6 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vibe Опубликовано 6 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 далее напильники, надфили, шкурка: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vibe Опубликовано 6 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 чуть отпилил сверху лишнее и подогнал под фару: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vibe Опубликовано 6 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 завтра будет продолжение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anderer Опубликовано 6 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Обтекатель с фарой нормально встанет? Примерял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vibe Опубликовано 6 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vibe Опубликовано 6 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 черновой вариант декора: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anderer Опубликовано 6 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Зачем там много свободного места? Как у нее с калибровкой под разные колеса, кстати? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vibe Опубликовано 6 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 свободного места где? калибруется под 17 дюймов без вопросов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vibe Опубликовано 6 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 под остальные колеса - хз, надо курить мануал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anderer Опубликовано 6 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 свободного места где? калибруется под 17 дюймов без вопросов Рядом с приборкой. Можешь ссылку на нее кинуть? Я сейчас сам озабочен новой приборкой, но выбрал путь самодельной постройки. Пока собрал только тахометр. Дома от генератора работает нормально, живьем проверить никак не получается. Для спидометра (одометра) компоненты пока не приехали... Просто мелькают мыслишки, не ипать мозг, а купить готовое... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vibe Опубликовано 6 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 http://www.motolom.ru/good.php?id=82066 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vibe Опубликовано 6 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 свободного места рядом с приборкой где? не понимаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anderer Опубликовано 6 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 свободного места рядом с приборкой где? не понимаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vibe Опубликовано 6 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 эээ. ну это типа симметрия...слева приборка, справа пусто. по центру замок. чтобы максимально приблизить к траверсе маску с фарой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K-D-G Опубликовано 6 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 из дюрали 8 мм. 8мм это не борщ? может потоньше надо было? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vibe Опубликовано 6 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 8мм это не борщ? может потоньше надо было? на этой железке будет крепиться маска с фарой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
