Спасибо за инфу по кол-ву масла !
А разве летом, в самую жару, не случается тот самый "тяжёлый режим эксплуатации" ?
Мне кажется "хорошим маслом кашу не испортишь"... Другое дело, что на обкатку я его брать не стану...
Для лета и жары достаточно будет выбрать подходящую вязкость. Наш двигатель в принципе не способен выдавать тех мощностей и испытывать те нагрузки.
"хорошим маслом кашу не испортишь" это действительно так, тут вопрос стоит только в целесообразности.
  • Ответов 6 тыс
Я лил где то 1100мл
Насчёт 300V я бы не торопился, оно конечно "агонь". Но это спортивное масло для трековых мото, оно(как пишут в интернетах) рассчитано на работу в самых тяжелых режимах и подразумевает очень частую замену(чуть ли не после каждого заезда). И в тех же интернетах пишут, что лить подобное дорогущее масло в дешевый китайский движок, собранный по технологиям 80х годов смысла никакого нет.
Y300 оно  и дольше ходит на нём можно 1500-2000 км смело ездить а 5100 после  700 км менять надо!!! Y300 оно и дороже. 5100 стоит600р, а Y 300    980р  ну хозяин- барин  я лично не экономлю не на масле не на бензине  уже проверено опытом. И не я один так думает. Ну для обкатки можно и что-то по дешевле и полусентетик. Я до 1000км 3 раза менял, а потом через 1000 км.
Не буду спорить, написал только то, что читал смотрел и слушал от  других. Тут каждый сам решает чему и кому верить.
Я так не думаю. На БМВ два лета ездил на одном масле.
Правда ездил в основном по городу и пробеги были небольшие.
В Японии раньше лили минеральное в те времена в 80ые года. Я заливал Ямалюб
на пол сезона помню в барс 250 - дёшево, и мотор в идеале. На 166fmm нет ни оборотов
ни нагрузок таких близких хотя бы к 400сс дорожнику не говоря уже о литрах
на которых 7100 рекомендуется.
Подскажите по подсосу. Он открыт когда вверх? А когда заводить надо вниз - правильно?
тяга внизу-заслонка открыта. Тяга вверху-заслонка закрыта.
Спасибо! Просто вчера пробовал завести холодный мот - но не понял куда правильно заслонку ставить! Два раза было затарахтел - и всё -после неудачных попыток АКБ сел...
Буду снимать - забирать домой - заряжать!
Там ещё на карбе есть управление заслонкой?
И вопрос- трубка там болтается у двигателя- это сапун какой то? Так и надо?
Блин- руководство на английском всё- надо бы перевести.
Отрегулируй трос заслонки(подсоса). с завода он не натянут,и с пульта заслонка не перекрывается.Вот и не завел.чтобы это проверить пальцем на карбюраторе тягу подними до упора и заводи.Это недавно здесь обсуждали. По шлангам: болтается либо сапун с движка либо тонкий,вентиляция бака.Полистай форум,странички две назад этот сапун обсуждали.
Понял! Читаю - но пока не всё прочёл!
 Но уже знаю как сиденье снять )))
Про заслонку - спасибо -хорошая идея! :ph34r:
Согласен. Ну пока   претензий нет к моту. хотя я ему даю жару прожигаю конкретно.  Почти 9000 оборотов из него выжимаю, для  китайца не плоха.
В руководстве по эксплуатации:
 масло 1.1 L
Мах скорость  95 км/ч там заявлена
На картинке мот синий- почему к нам такой не завозят?
Холостых прибавь. Вкрути винт тот что сбоку на 1-2 оборота. В холодную погоду они это любят
Ломаю голову как бы сделать так, чтоб дроссельная заслонка чуть приподнималась при открытом подсосе.  :wacko:
Идея хорошая, но пожалуй сложная. Увеличь немного свободный ход газового троссика и при одновременном подъёме обогатителя выдёргивай троссик из гнезда, тем самым дроссель будет подниматься)))
Тогда проще винт туда сюда крутить  :unsure:
