Буртик на звезде увеличивает площадь контакта шлицов на валу со звездой.
  • Ответов 6 тыс
40 минут назад, Konst266 сказал:
Буртик на звезде не отодвигает её от двигателя, так и гладкая со всех сторон звезда не приближается к нему. Потому что крепится она всегда с одной стороны, с внешней. И наличие или отсутствие выступа никак не влияет на расположение звезды. Она всегда будет на одном месте. Стопорная пластина фиксирует звезду на валу, чтобы она не выпала. И всё. Люфт будет всегда, с любой звездой. Такова конструкция.
Да как же не отодвигает. Внешне она фиксируется стопорным кольцом в одном месте это да, а внутри при отсутствии буртика она болтается на валу аккурат на размер того самого буртика.
Не болтается она, просто площадь контакта шлицов меньше. Звезда крепится к валу с внешней стороны, она всегда в одном положении, задаваемом проточкой на валу, куда стопор входит. А с внутренней стороны буртик просто для того, чтобы шлицов побольше было.
Только что, evil_laugh сказал:
Вчера, снимал звезду и переворачивал ее, она также фиксируется стопорным кольцом, когда буртик наружу. А значит утопает на всю длину. Цепь получается ближе к двигателю в данном случае.  При отсутствии буртика люфт ведущей увеличивается по другому просто быть не может же :huh:. Буртик упирается в стопор на валу не давая звезде люфтить чрезмерно.
Так она буртиком внутрь мотора стоит, нафига её ставить другой стороной? Если другой стороной поставить, то конечно, звезда сместится внутрь мотора и несоосность будет
34 минуты назад, ByDeNoVeC сказал:
Вариант установки звезды, описанный тобой, безусловно отодвигает цепь ближе к двигателю. Это да. Но для чего проводить подобный эксперимент, переворачивать звезду буртиком наружу и крепить в таком положении стопорной шайбой, лично я не понимаю. Есть отработанная  конструкция, задающая одно и то же положение звезды, независимо от её толщины. Бурт увеличивает площадь контакта шлицев. Я ставил и плоские и с буртом. Все звезды работали одинаково. Сейчас стоит звезда, с буртом примерно 1мм. Всё отлично.
36 минут назад, evil_laugh сказал:
Братцы, может я не доходчиво изъясняюсь. Переворачивал я звезду по привычке, так как зубья с выработкой с одной стороны,  меняются на другую сторону, где выработки нет (цепь тянет только в одну сторону). Таким раскладом увеличиваем срок службы ведущей звезды и новой цепи. И обнаружил буртик! Конечно же я так не оставил, а родил вопрос про звезды. Что ровная звезда (те что продаются везде и доступны) без буртика у нас имеет значительно больший люфт.
44 минуты назад, Konst266 сказал:
В предыдущем посте ответил. А где брали нашу звезду с буртиком есть ссылка?
По поводу з.амортизаторы. пацаны брали шток с восмерошного амора или как её там стойка.тем самым ,был увеличен ход штока.так как с их слов.при сильной затяжке или раслобл.шок ударяется .бьёт.
39 минут назад, ByDeNoVeC сказал:
Сточи болгаркой буртик заподлицо и поставь звезду другой стороной.
42 минуты назад, ByDeNoVeC сказал:
Плоские звезды я брал у себя на рынке. Ту, которая стоит сейчас, Virz, купил в Пензе, когда был там проездом. Их цена примерно по сто пятьдесят рублей каждая. А вообще, сними размеры со своей звезды и в любой поисковик набери: "Купить звезды для мотоцикла". Выйдет куча ссылок на интернет - магазины. Выбирай. Не трудно же.
 Или зайди на этом форуме в FAQ любого другого мотоцикла, с однотипным с нашим мотором, Ирбис ТТР, например. Там даже можно номер звезды под 520-ю цепь узнать.
Я следующую звезду буду брать JT.
38 минут назад, Konst266 сказал:
Да разговор не об этом же, а о люфте без бурта:blink:
30 минут назад, Konst266 сказал:
Это мой третий мотоцикл. Звезды как покупать я знаю, так же как и знаю, что даже по всем параметрам покупая, легко приезжает не то, что надо. Поэтому и спросил. Когда есть проверенная ссылка на то что надо, это то что надо:lol:
Изменено пользователем ByDeNoVeC
1 час назад, ByDeNoVeC сказал:
У вас, в московском регионе, столько магазинов торгующих запчастями, что пришел, показал и ничего заказывать не надо. В Реутово есть магазин конкретно по Дакару. Там и звезды наверняка есть оригинальные. Если ты из Ногинска, то в Электроуглях есть магазин запчастей для китайских мотоциклов. Есть там и звезды и другие запчасти в наличии и под заказ. Это так, на вскидку вспомнил. Встречал магазины и в других районах, правда сейчас вспомнить не могу где...
1 час назад, Konst266 сказал:
Да это то понятно все
12 часов назад, Konst266 сказал:
Я говорю, ведомую звезду надо больше ставить! Только лучше будет! :)
Насчет амортизатора, попробуй обратится к Джокеру. У него был примерно 3500 или около того.
Попробуй накачать свой, если он сухой внешне. Там система как у футбольного мяча, с иголкой. Нужно открутить маленький болтик под шестигранник, под ним резиновый клапан. Я качал автомобильным компрессором.
Спасибо за совет! я думаю что качать уже нет смысла, раз воздух вышел он так или иначе будет выходить! но попробовать можно, пока не возьму новый. А как мне на Джокера выйти?Этот амот много что видел, я его практически не жилел! Да и у нас дороги  такие, Это не дороги, а место где можно проехать! особенно после зимы, Сам понимаешь, уже 12350 км прошёл не мало я так думаю!
Всем привет, в нашем полку прибыло))) на вых под моим чутким руководством был собран Дакар из коробки, счастливым обладателем которого стал мой брат))588b2be71db1522a8e98eaaf9dcfd32c.jpg
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
но есть одно но... осталось пару лишних деталей, может кто знает куда их надо было примастырить?fa33b8d687c4a8175bcb71ce781bee5b.jpg
сразу был доработан впускной коллектор, отрегулированы клапана ( впускной был зажат) протянуты спицы на обоих колёсах ( заднее вообще все спицы болтались) как можно туже подтянули задний аморт. проводка аккуратно заизолированна и убрана в клюв.
