немного теории - на китайЗгих ДырчиГах глушение двигателя осуществляется "закорачиванием" коммутатора на массу.
если он не глушится - скорее всего "масса" не подходит к коммутатору ("масса" - провод зелёного цвета)
распространённых причин несколько
1 - не работает замок зажигания (проверить проще всего так - на заведённом моторе выключаем зажигание(!) и перемыкаем зелёный и чёрно-белый провода на клемной колодке, около замка. лучше, конечно мультиметром прозвонить замок. в положении "вкл" - должны быть законнекчены красный и чёрный провода. в положении "выкл" - законнекчены зелёный и чёрно-белый)
2 - от разъёма коммутатора отвалился чёрно - белый или зелёный провод (очень мало вероятно)
3 - от разъёма сигнализации отвалился зелёный либо чёрно - белый (иногда чёрно - жёлтый или даже розовый) провод, либо блок сигнализации просто полностью отключен ( если есть подозрение на неисправность самого блока сигнализации - его можно полностью отключить, но на подходящей к нему клемной колодке перемкнуть зелёный и чёрно - белый провода. иногда чёрно - белый и розовый)
Ещё как вариант - слишком "горячая" свеча.
Это из разряда фантастики (чтобы двиг устойчиво работал при выключенном зажигании).
Хотя... Было у меня как-то с Дио. Раскрутил колесо на подножке мотором, а в карбе что-то заклинило и обороты не сбросились, так и шпарил почти на максимальных. Я в панике выключаю зажигание. А он работает как ни в чём ни бывало и колесо крутит на тех же оборотах. Зажал колесо тормозом - двиг заглох.
велс планета спорт150, не глушиться ни с кнопки ни с ключа. кто нить сталкивался с таким фокусом? подскажите как быть.
Если есть сигналка китайская , то проблема и решение описано в ветке по Бриару.
Ребята, всем большое спасибо за советы. Дело было в блоке сигналки - там отпаялись провода. Спаял, теперь все работает как надо.
Изменено пользователем slim
Перед размещением текста на форуме, проверяйте его на орфографические ошибки, а также используйте правильный регистр букв и знаки препинания
  • 1 год спустя...
  • Партнеры
Друзья! В нашей компании работает магазин запчастей!
Всё в наличии для квадроциклов, мотоциклов, скутеров, мопедов и снегоходов.
Большой ассортимент:
-запчасти для двигателя 4-х такт. 152QMI ,4-х такт. 50-80 СС,
250 СС (двигатель 165FMM), 150СС (двигатель 157 QMJ);
- запчасти для мопедов ALPHA и DELTA;
- пластик для скутеров;
- покрышки;
- зимняя резина;
- дополнительное оборудование,
- аксессуары.
Список запчастей можно посмотреть на сайте: www.velomotomagazin.ru , либо  вышлем по запросу.
Самовывоз - СПБ  м.Удельная ,  доставляем  в регионы.
Работаем в будние дни с 9 до 18 часов
По всем вопросам можно консультироваться с нашими специалистами: 8(812)293-35-75
  • 9 лет спустя...
В 15.05.2025 в 07:18, Александр201 сказал:
Здравствуйте подскажите пожалуйста перестал глохнуть с ключа и с кнопки wels planeta 150
Если поменять сигнализацию измениться ли что то ?
что то с проводкой или замком (где то не размыкается цепь)
