IRBIS TTR 250R 2023 (172FMM-5/PR250)
2 минуты назад, Дизель 1 сказал:
.Отверстие дренажное заглушил, в нем был набит паролоновый жгутик от пыли.
  • Ответов 50
24 минуты назад, Дизель 1 сказал:
Здравствуйте ! Кто если сталкивался подскажите по воздушному фильтру!?
Я так понял надо делать брызговик на все крыло внутреннее, чтобы вода не летела в заборник.
Может кто еще какие фишки знает.???
я ставил доп защиту из автомобильной камеры. заодно и амморт не так закидывает.
Еще по фильтру. Когда картонный загрязнился, купил кусок (примерно полметра) паралона для фильтроэлементов. Картон вырезал, и ставил паралон в 2 слоя. Толшина паралона примерно 8 мм.
48 минут назад, Дизель 1 сказал:
Монтажная пена откуда летит, лишнее срезать и закрасить.
4 минуты назад, ЧВК сказал:
заборник не переделывали ?
32 минуты назад, Гоша1001 сказал:
Заборник не переделывали
14 минут назад, Дизель 1 сказал:
да поросячий нос убрал прикрыв входное отверстие куском изогнутой жестянки.
В 18.10.2023 в 18:58, Гоша1001 сказал:
звезда и раньше тарелкой была что на ирбисе 428-я что на мотоленде 520-я. можно смело ставить прямую. НО!!!!! я эксперементировал с целью увеличить скорость по трассе. В результате в районе 110 км/ч - появляется воблинг. Ходовка не расчитана на такие скорости. Первый раз чуть в штаны не наложил. Второй раз уже готовился к этому - и оно повторилось. В результате - поставил штатное отношение звезд и не парился. По поводу штырей крепления штатной звезды. Я зубатую резину поменял на более универсальную, ну и под жопу сильно не давал. Поэтому проблем со штырями не было. В планах было вообще поменять колеса на 17-е от рейсер магнум и сделать типа супермото.... но... продал)))
А зачем тогда ехать 110? У меня крейсерская скорость при изменение задней звезды увеличилась примерно на 10 км/ч, по трассе крейсер 90-95 вообще едет отлично и обороты около 6000.
2 минуты назад, Ратибор ЕкатеринодарЪ сказал:
просто пробывал - сколько поедет.
22 минуты назад, Дизель 1 сказал:
А туда никак не должно попадать вода если заделать все щели подкрылки. Шноркель ведь прикрыт от брызг видно по фоту. 85695150-7770-1.jpg
Изменено пользователем ЧВК
7 минут назад, ЧВК сказал:
понял.
  • 3 недели спустя...
ПРивет всем ! Сделал бардачок побольше, может кому будет полезно.
https://www.drive2.ru/b/661876589058852948/
