Добрый день! Решили проблему?
Тоже купил ZZ, пробег 150 км. День пока ушек, и перестал заводится. Зарядил акум, все ок, завёлся. Час покатушек и опять не заводится. Немного постоял, завёлся. В чем проблема вообще не могу понять. Чайник в этих делах.
1 час назад, Иван1111 сказал:
Ищи специалиста. Причин может быть полно.
Не заводится из за батареи? Проверять зарядку. Возможно утечки тока. Для начала- проверить напряжение до запуска и после- нормальное напряжение заряда около 14 вольт. Если действительно так, а мотоцикл не заводится через пару часов- наверняка акб при смерти. Если не заводится через более длительное время- что то жрёт пока всё выключено.
Навскидку могу привести два случая разряда акб за пару недель. Приборка в ждущем режиме жрала чуть-чуть- этого хватало для того чтоб мот не заводился через неделю. И- реле-регулятор из за аналогичной причины.
