Добрый день! Решили проблему?
Тоже купил ZZ, пробег 150 км. День пока ушек, и перестал заводится. Зарядил акум, все ок, завёлся. Час покатушек и опять не заводится. Немного постоял, завёлся. В чем проблема вообще не могу понять. Чайник в этих делах.
1 час назад, Иван1111 сказал:
Ищи специалиста. Причин может быть полно.
Не заводится из за батареи? Проверять зарядку. Возможно утечки тока. Для начала- проверить напряжение до запуска и после- нормальное напряжение заряда около 14 вольт. Если действительно так, а мотоцикл не заводится через пару часов- наверняка акб при смерти. Если не заводится через более длительное время- что то жрёт пока всё выключено.
Навскидку могу привести два случая разряда акб за пару недель. Приборка в ждущем режиме жрала чуть-чуть- этого хватало для того чтоб мот не заводился через неделю. И- реле-регулятор из за аналогичной причины.
Да в том то и дело. Акум в порядке, другие моты заводит без проблем. Он и мой мото заводит. Вот ситуация, едем с другом, с остановками, он заводит, раз пять останавливались. В очередной раз остановились и все, не крутит, сигнал хороший, все горит и моргает) такое ощущение, стартер сробатывае, но акум не может его прокрутить . 2 минуты стоим, он отлично крутит и заводит. И такая корень может повторяться)
2 часа назад, Иван1111 сказал:
Первое- наличие хорошей зарядки. Точный вольтметр- если сам не понимаешь- попроси кого либо. Причём пойдёт даже зарядное с цифровым табло- моё на удивление напряжение показывает вполне точно- сверхдостаточно для этих задач.
Второе- возможно стартёр или его реле (но это маловероятно). Проверить опять же возможно этим же вольтметром- если во время запуска напряжение на акб сильно не падает, а стартёр не крутит- однозначно стартёр или реле. Возможно обгонка клинит или ещё что.
45 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Спасибо) сам то конечно в этих делах полный ноль. Товарищ поможет)
