блин а у меня с весны лежит - никак руки не дойдут, все лето без ловушки и ролика покатал, а щас ДиД поставил и совсем забыл.
зацените как я ловушку сёдня вколхозил ))
Выкручивай болт и сажай его на фиксатор резьбы синий маслостойкий.
Резьбу срезает в картере, там два варианта, перегонять ее в м14 или на фиксатор.
тоесть каждый раз при смене масла сажать на этот фиксатор? он не намертво херачит?
Синий можно отвернуть, красный только греть.
Ток пройдись по резьбе обезжиривателем, самый простой в бутылке, рублей 50 в автозапчастях и старая зубная щётка.
Завтра кину фотку фиксатора резьбы который себе брал.
Вот такой PERMATEX 24300
Привет! Тебе звезда то пришла?
Я этой пробкой и не пользуюсь, хватает боковой где сеточка стоит.
15 октября дата доставки в экзисте написано.
такой же эффект достигается заменой ведущей звезды на 16 или 15, что гораздо проще и дешевле. Я например ведомую буду менять наоборот для скорости, с 50-й на 44-ю.
так же обрати внимание на нижнюю поперечину рамы ( что рядом с осью маятника) на родных звездах, при прослабленной цепи, эту поперечину пилит цепь - что не гуд. А у тебя задняя звезда больше - цепь стала ниже и провис гигантский.
а так же при прослабленной цепи, при торможении двигателем - цепь пилит крышку ведущей звезды изнутри.
дай ссылку на эти звезды
да и ещё, если втулки так свободно вышли из ступицы - это тревожный симптом, стопорное кольцо от этого может не спасти - отломается буртик канавки под стопор. Здесь некоторые парни засверливались в тело ступицы, нарезали там резьбу, и более длинными болтам крепили звезду, стягивая весь этот бутерброд (ступица втулка звезда) в один пакет.
так ссылки там в видосах...или в коментах или в описании
да ну, фигня, на стопорном отлично держится, уже много проехал...
Я по этому и взял прямую, потому что тут увидел :) Есть хороший магазин, звезды почти на всех китайцев есть.
Roman_124rus
приехала звезда в пятницу. сегодня поставил. срезал 2 звена с дида (сердце кровью обливалось), прокатился по гаражам, ощущения положительные, завтра если погода и время позволят, протестю по трассе. После отпишусь. Затягивал пальцы- зажимая в тисках, пояска на звезде нет.....
Когда ставил цепь на место, умудрился сломать замочную пластину(скобку). Поставил от старой китайской. Вот теперь переживаю, чем это черевато, не растегнётся ли.
Roman_124rus
Если шпильки родные, то там вроде рожковым ключем на 14 я удерживал + фиксатор резьбы.
Дал сегодня по трассе... По оборотам и скорости, по разгону и мощности - всё гуд. На 110 по родному спидометру словил воблинг, ситуация напрягла, возвращался назад осторожно не более 100. НО.. смысл не в том....) передаточное 17\44 имеет право на жизнь и будет жить. А воблинг победим подшами в маятник и другой резиной.
