Artem474 Опубликовано 3 января Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января Владею китайской репликой Viper Wind NEW. Сильно упала компрессия, и я поменял поршневые кольца. В итоге помогло, но после этого начали стучать клапана. На горячую, после 1-2 минут прогрева, слышно, как цокают. Чем сильнее прогревается мотоцикл, тем сильнее звук. Стучат в такт двигателя, так что это явно проблема с клапанами. Пробовал настраивать на горячую, но на впускном клапане просто застревает в болте на 9 регулировочном болте, и не могу прокрутить. Что делать? Помогите срочно! если нужно медиа контент роботы двигателе скину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lemonor Опубликовано 3 января Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января (изменено) 2 часа назад, Artem474 сказал: Сильно упала компрессия, и я поменял поршневые кольца А цилиндр в какой степени износа?если цилиндр убит это временная мера. 2 часа назад, Artem474 сказал: В итоге помогло, но после этого начали стучать клапана Нужно после установки прокладки прогреть мотор потом еще раз протянуть когда остынет! и потом еще рас,итого 2 раза чтобы бить уверенным что она села!!! Думаю судя по описанию под клапан что то попала может быть даже кусок копоти сними и притри клапана. 2 часа назад, Artem474 сказал: Пробовал настраивать на горячую, но на впускном клапане просто застревает в болте На горячую не советовал бы таким заниматься,Не совсем понял не хватает резьбы чтобы произвести регулировку?если так то второй пункт в помощь. Изменено 3 января пользователем Lemonor Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
