11 часов назад, serbuna сказал:
Я так понимаю при повороте ручки газа, топливо проходит через основной жиклёр под дросселем с иглой, а когда перекрываешь основной , бензин должен поступать за счет разряжение через жиклер хх. А раз он сразу глохнет, то выходит бенз не поступает, может канал забился или жиклер хх. Если это только на хх происходит, может где нибудь подсос воздуха, может попробовать без воздушного фильтра  после карба, еще можно проверить иглу дросселя на какой метке стоит стопорное кольцо и напоследок продувать все каналы и жиклеры в карте. Ну еще вариант заменить жиклёр хх, карб по-моему 30 стоит.
На холостых он глохнет в произвольный момент,едет хорошо,заводится без ручки газа.У меня уже руки опустились,я хз.Нашел у нас по месту мастерскую,в субботу записываться буду,может они разберутся
  • Ответов 799
1 минуту назад, Андрей Соколов сказал:
В мастерской у дилера мне рассказывали был один случай, что в бак попала пленка то ли от замка бака  или еще каким то образом, и тоже она периодически закрывала краник. И мот мог заглохнуть когда угодно. В бензине ее не видно, сливаешь бензин тоже не видно. А обнаружили ее когда бак разобрали и начали путем замены менять части. Три месяца не могли найти, чел прямо нервничал.
12 часов назад, serbuna сказал:
Если б так было,я бы прошлый сезон на нем не отьездил))
47 минут назад, Андрей Соколов сказал:
Если найдёшь причину отпишись пожалуйста, в чем дело было - интересно.
Блин! Половина чата сезон открыла 😭
В бак около 10ти литров входит +/- 0.5 литра. Совсем смешно. Но, учитывая специфику данного мотоцикла, думаю это норма.
11 минут назад, fessmastaz сказал:
Сегодня выкатал бенза до резерва, остаток в баке где то литр остается а это километров на 20 -30. Залил на заправке 11 литров под горлышко. Итого выходит бак максимум 12 литров, расход получился 4,7- 4,9 л/100.
В 29.03.2025 в 21:21, serbuna сказал:
Я так понял либо у всех разные датчики или разные баки)
Привет парни .
Ну что ,выкатил я свой после зимовки в гараже ,завелся сразу ,проблем нет .Зимовал с полным баком бензина . Проехал пол бака. Вечером  завожу ехать обратно ,завелся ,и при полной открытии ручки газа на 110 км/ч ,как будто троит . Свеча черная. Я ХЗ что случилось ,пока на гарантии надо везти в магазин на сервис . Пробег 4к
С утра завожу ,вообще троит сразу. Может с ВВП проблема ?,кто что думает ?
Изменено пользователем AC78
14 минут назад, AC78 сказал:
Привет парни .
Свечку не пробовал заменить? Или броне провод мышь не прогрызла?
2 минуты назад, serbuna сказал:
Сейчас буду разбирать смотреть пластик ,провод нормальный ,свечку зачистил ,проблема не ушла
Короче.Провода целые.Свеча черная.До этого все работало нормально.Я ХЗ в чем дело. На воскресенье записался по гарантии ,повезу на эвакуаторе. Каждый год какая нибудь хня с этим Рэйсером любимым.
То есть заменить свечу, снять карб и опустить иглу, только в сервисе?
У меня Рейсер стоит с бензом всегда зиму, косилка с бензом, не когда проблем не было
Хотя пугают, бенз выдыхается, масло теряет свои свойства
2 минуты назад, Попандопуло сказал:
Скажите как снять карбюратор чтобы опустить иглу ?
10 минут назад, AC78 сказал:
Снял воздушный  фильтр ,запустил без него ,троить перестало ,заказывать новый ?
17 минут назад, AC78 сказал:
Конечно заказывай, ты его вопще менял?
У меня тоже было, перестал набирать обороты, но я фильтр долго не менял
Поменял и все стало нормально
4 минуты назад, Попандопуло сказал:
НА ТО сказали мы меняли ,по факту не хя они не меняли …
