2 минуты назад, Андрей Соколов сказал:
Ну ты блин дотошный капец.Фоткаешь разьемы коммутатора и топаешь на маркетплейсы и ищешь аналог
Коллега .Вы находитесь в ветке мотоцикла ,пожалуйста общайтесь корректнее с форумчанами .
  • Ответов 718
Зажигание ,катушка ,компрессия ,зазоры ,свеча ,смотрел это все ?,карбюратор регулировали ,чистил ?
15 минут назад, Андрей Соколов сказал:
В общем замена карбера не помогла,мот по прежнему глохнет,без понятия что с этим мудаком не так
Если гарантия с магазина ,1 год или 5000 ,что наступит раньше ,отдавай ,пускай продавец по гарантии делает
1 час назад, AC78 сказал:
Я же написал замена карбюратора,это значит что старый поменял на новый который как бы чистить не надо.Испробовал всё кроме компрессии.Да и куда она должна была деться если он просто постоял в гараже зиму?
6 часов назад, Андрей Соколов сказал:
Была такая фигня
Менял кольца, чистил нагар с поршня
Все собрал, немного погодя пропала компрессия, разобрал, кольца прорезями встали в одно положение
Почему?
Я разводил в разные стороны
Попробуй выкрути свечу и зажим пальцем, или лутше компресометр
По любому недо искать
20 часов назад, AC78 сказал:
Т.е для его модификации можно отталкиваться от этой модели ?
да
Мы тут с ребятами в ТГ определились какой у нас движок, и вообще кто такой Racer .  Ссылка на НАШ движок Ну и можете по сайту полазить, модели байков посмотреть. )))
4 часа назад, Dos сказал:
А можно ссылку на ваш чат?)
Кстати народ может кто знает,в крышке генератора масло должно быть или нет?Снял хотел сопротивление на катушках проверить,а по итогу оттуда слилось где-то пол литры масла и понятно что магнето в масле вместе с катушками,по идее его там же не должно быть?
Должно, генератор купается в масле в общем картере
33 минуты назад, Артур 89 сказал:
Здравствуйте, хотел поинтересоваться, что лучше купить, кайман или мотоленд cbr 300? Довольны ли вы мотоциклом учитывая его косяки?
То и то Китай, и его надо под себя сделать.  При любом выборе доделывать, так как потом самому ездить. У мотоленда тоже на форумах болячек хватает. Сначала тоже не понравилось, что новый Кайман и надо уже что то делать, а потом подумал - что и новой машине каждый подгоняет под себя тонировку, обесшумить, музло, антикор. Поэтому все допиливают под себя и не без брака. Купи русский авто - тоже брак встречается. Спустя время могу сказать что неплохой мотоцикл для города и как первоначальный, естественно руки надо приложить.
7 часов назад, Артур 89 сказал:
Как владелец каймана я бы посоветовал мотоленд.Сравнивал его по езде с техасом и вольфом трехсотыми,сказал бы что они считай едут одинаково(техас иногда даже меня делал по прямой).У мотоленда хоть и старые зато проверенные движки которые знают и на которые легче найти запчасти чем на то недоразумение которое стоит на каймане
49 минут назад, Андрей Соколов сказал:
Самое смешное в том, что первые владельцы мотолендов писали что мотоленд самое дно😀
Только что, Trept сказал:
Ребят у меня проблема, начинает гнать тросик сцепление, можете дать ссылку какой подойдет тросик для замены
И вообще сложно ли его заменить?
