В 03.03.2025 в 14:16, fessmastaz сказал:
За зиму мы претерпел значительные изменения.
Была сварена клетка и багажник под кофры, установлено лобовое стекло(ещё летом, иначе на 80ти км.ч меня сдувало))), поставил заднее крыло (чтоб не закидывало грязью), заменена передняя звезда с 13 на 15(на 100км/ч сильно ревёт, не комфортно. Поэтому я сдвинул диапазон оборотов). Крышку подрезал, иначе не входит.
Купил монтажный блок, с предохранителями, чтобы все допы через него подключить(туманки, подогрев ручек, зарядку USB и т.д.). Ещё хочу поворотники назад другие поставить, эти маленькие, плохо видно днем.
Крч из caferacer стал турист))))
Racer Caiman rc250xzr-x
Подскажи пожалуйста цепь надо укорачивать если заднию ведомую звезду поменять с 39 на 36 , или хватит натянуть?
  • Ответов 773
3 минуты назад, serbuna сказал:
Надо укорачивать
Но потом ты уже не поставишь звезду на 39нужно будет менять цепь
У меня 38 зубов стояла, поставил 36 пришлось два звена убрать
По мощности на мой взгляд не чего не потерял, по скорости выиграл сотку едет не напрягаясь, обороты по тохометру 6000
28 минут назад, Попандопуло сказал:
Надо укорачивать
У кого то видел что даже 40 зубов ставят с завода, у меня с завода на 39. Вообщем кому какая попадется. Спасибо что подсказал, сейчас еще замок заказывать буду. Тоже хочется чуть обороты снизить. А передачи первые длиннее стали?
1 час назад, serbuna сказал:
По мне так вопще изменений нету
У меня с покупки стояла звезда на 45
Я б/у брал мото
1 час назад, Попандопуло сказал:
Я б/у брал мото
Недавно ездили с racer storm так у него звезда на 36, и 110 крейсер идет нормально. Кто катает по городу думаю вообще роли не играет какая звезда +-, а вот на трассе хочется чтоб 100 держал на средних оборотах. При длительных поездках ощущается усталость от гула оборотов и вибрации больше. Сейчас 110 км/ч на 7000 оборотах. Посмотрим как будет на 36 звезде.
3 часа назад, Попандопуло сказал:
Вы хоть представляете что такое трансформаторное масло?
Это сухое масло с добавлением канифоли, оно не смазывает
Я раз залил в бенз такое масло, мото начало греться, я добавил автора и оказывается трансформаторное масло даже не горит у камере сгорания
У меня мото был весь в масле и масло лилось с труб пока я не сказал бак бенза в котором было то масло
Нет слов 😀
16 минут назад, drema001 сказал:
Подскажите как совладать с этим светом у меня вара и ближний и дальний бьёт в небо как  сделать свет ??
Отрегулировать.
На тыльной стороне фары должен быть винт, который регулирует отражатель.
11 часов назад, Капер сказал:
Отрегулировать.
Я его выкрутил на максимум все равно она бьет в небо
В 15.05.2025 в 16:26, Андрей Соколов сказал:
Значит крути в другую сторону
Еще такой вопрос на 5 передачи выкручию обороты до 7к выжимаю сцепление и он. Глохнет минут 5 после не. Заводится  в чем может быть причина ?
35 минут назад, drema001 сказал:
Стесняюсь спросить, а зачем так делать?
11 часов назад, drema001 сказал:
Связано ли это со сцеплением не знаю, но у меня было похожее. Проблема в разряжение давления в баке , и бензин плохо поступает в карбюратор. Решается это: разбором замка бака, там бывает маленький транспортировочный болтик не выкручен в канале подачи воздуха. Чтобы это проверить как заглох сразу с плоской отвёрткой на карбюраторе откручиваете винт топлива в поплавковой камере, если бенз не течет или течет но очень плохо то значит разряжение. Тут же открываете крышку бака и струя бенза идет идёт нормально. Две недели мучился пока нашел этот мелкий винтик.
18 часов назад, serbuna сказал:
А можешь приложить фото где находится этот. Болтик.
7 часов назад, drema001 сказал:
К сожалению не смогу, продал мот. Но в сервисе снимали замок, потом его разобрали и по каналу воздуха нашли маленький болтик.
1 минуту назад, serbuna сказал:
У меня вчера заправил много бенза, тоже потек через замок, значит есть там какая то дырка
Всем привет! Такой вопрос. На холодную плохо реагирует на газ как будто провалы, то ли захлебывается, то ли задыхается, из-за этого на ходу прям дергается и может заглохнуть. Хотя холостые держит ровно. Когда прогреется (минут через 5) едет норм и на газ реагирует четко. Что может быть, куда копать?
8 минут назад, Paradox307 сказал:
Зачем копать, нужно просто движок прогреть и всё!
