Patron INDIGO 250
RoninSan
Наклейки под лаком...
26 минут назад, Sanya159 сказал:
И второй вопрос кто-то убирал наклейки этой чудо фирмы? Они под лаком как я понимаю?
На баке под лаком была одна наклейка, остальные так отклеились, я её зачистил и закрасил., заметно утолщение с близи.., можно с верху что то наклеить...
7 часов назад, Sanya159 сказал:
Всем привет, собрал сегодня чопер, покатался немного, очень понравился. Сразу же поменял масло, поставил топливный фильтр.
Вопрос такой у всех плохо нейтралка ловится? Или это при обкатке так? Может тросик сцепления подтянуть или что? Кто что посоветует?
Всем спасибо
Привет земляк, из Перми? Нейтралка тяжело ловится если на месте искать, надо ловить пока в накате. Для установки фильтра что понадобилось кроме фильтра?
Изменено пользователем SanyaS59
3 часа назад, SanyaS59 сказал:
Фильтр самый маленький купил, и два хомута на 8
1 час назад, Sanya159 сказал:
Шлангочку не надо? Фото фильтра можешь сделать?
Хорошо сегодня сделаю фото, шланг не надо, родной пополам
37 минут назад, Sanya159 сказал:
По шлангу понял. Но у фильтр в Перми купить?
2 часа назад, SanyaS59 сказал:
Да, в автомобильном магазине самый маленький на 5-6 трубку
6 часов назад, SanyaS59 сказал:
Вот фото фильтра, и установки
У карба надо фильтр ниже опускать(подрезать шланг)  иначе проблемы будут, и не допускать перегиба шлангов!
2 часа назад, Riddik сказал:
Понял, завтра переделаю
Ребя я опять с вопросами...
Есть кто разбирал спидометр тахометр, для замены лампочек, или просто разбирал. В ясную погоду совершенно не видно значка поворотника и нейтрали. Думал разобрать, поменять лампочки, или же перепоять диоды.
И как снять бак, хочу отдать его на покраску.
Изменено пользователем Sanya159
Дополнил
Снимки седло затем болт на баке.Всё.Спид и тах снимаются снизу- по два винта и тросик соответственно.
1 час назад, фикса сказал:
Два винтика я откручивать, и весь механизм доставал,но до лампочек добраться не смог
Лампочки выдёргиваются вместе с резинками .Тяги смелее-они плотно сидят
2 часа назад, фикса сказал:
Вроде бы сильно дергал, ладно попробую еще раз, а что за лампочка там, какого цоколя не подскажешь
Сань,давай до завтра.Просто мот в гараже а идти уже в ломы.У меня спид разбит а лампочки на проводах болтаются сфоткаю-выложу.
Спасибо большое, жду завтра, сфоткай фотки по подробней, благодарен
Сань лови фото,снял только две,третья изIMG_20170426_195511_577.thumb.jpg.4c2b6763ddf0bfd5c9afb433bb30fac5.jpgолом закручена(подсветка)
Ооо от души, спасибо большое. А закручена она как? Просто резинка черная закручена?
