Truver Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2014 Ссылка на статью о моторных маслах, в частности для нашего двигуна 163fml. Кратко, просто и доходчиво - http://mastermoto.com.ua/tech-moments/11-vibor-masla-dlya-motocikletnih-dvigatelej.html + с соседней ветки LF200GY-3В, опыт использования более бюджетного моторного масла от MANNOL - http://www.china-moto.ru/forum/topic/5318-lifan-200-gy-3b/page-7#entry182794 Цитата
bobrovka Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2014 1. Замена переднего крыла на пластиковое универсальное неломающееся. Подходит от Хонда CRF. Стоимость от 800 до 1000 рублей. Вместо железной подпорки жесткости под крылом достаточно установить обычную пластсмассовую накладку, вырезанную из-под канистры. 1 Цитата
bobrovka Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2014 2. Замена стокового обтекателя с дурацкой наклейкой "5" на универсальный. Подходит любой. Однако следует обратить внимание на рамку, к которой крепится и фара и приборка. Придется делать переходники. Светят фары из рук вон плохо, но зато стильно и красиво. Желающим иметь качественный свет обязательно ставить круглую фару. Вариант фара от ИЖ, Восход последний, Днепр, УРАЛ. 3. Обязательно переместить указатели поворотов с руля на обтекатель. При маневрировании рулем, колени все время цеплялись на поворотники. Подходят штатные Г-образные крепления. Просто выгнуть. 2 Цитата
bobrovka Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2014 4. Складной рычаг (лапка) переключения передач. При падении на левую сторону рычаг завинчивается и повреждает крышку ведущей (передней) звезды. Подходит как от китайской , так и от японской техники, однако следует учитывать длину рычага (лапки). От стелс-400 слишком длинный - мне было некомфортно. От ТТР-125 короткий, не пробовал. Только методом индивидуального подбора. 5. Защита рычагов сцепления и тормоза. Многие ставят "фирму" , типа Acerbis или Zeta. я же думаю, что достаточно поставить такую http://www.motofilin.com/index.php?route=product/product&path=124&product_id=766. p/s сам не ставил, но планировал. 1 Цитата
Вишер Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2014 Я опустил родное крыло на штатные крепеж, добавил 2 болта на усилитель в передней части , ничего не болтается, сидит мертво. Мастырю ДХО, отчетец выложу Цитата
marlboro.62 Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2014 Я поставил крыло из мягкого пластика,теперь при падения не ломается, как родное. Советую всем сделать тоже самое,цена крыла с пересылкой смешная,около тысячи. Цитата
marlboro.62 Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2014 Я опустил родное крыло на штатные крепеж, добавил 2 болта на усилитель в передней части , ничего не болтается, сидит мертво. Мастырю ДХО, отчетец выложупри первом же падении крыло штатное разлетается в щепки,лучше купить другое Цитата
GOR69 Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2014 Ставил защиту руля, указанную посте №4 (вышла по цене в районе 1500р). Вварил болты М8 в торцы руля, ибо там уже вварены грузики и стандартными анкерами не закрепить защиту в торцах. Вторые точки крепления были чуть шире - решил подкладыванием кусков от старого ремня ГРМ от ТАЗа. Цитата
Вишер Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2014 при первом же падении крыло штатное разлетается в щепки,лучше купить другое У меня мягкое стоке, гнется отлично, доня пару раз падала, только краску окарябала, наверное я чуть позже покупал. Масло в двигатель заливаю литра полтора, т.к : 1. Маслорадик поставил 2. При движении по асфальту масла не хватает и коробка переключается туго(КМК уровень маловат и нижняя шестерня его не цепляет или цепляет мало). С увеличением кол-ва масла проблема ушла. Цитата
Tarrok Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2014 Что стояло на моте http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-New-Motorcycle-12V-USB-Cigarette-Lighter-Power-Port-Integration-Outlet-Socket-5v-usb-power/1317356858.html http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot-12W-12V-80V-Super-Bright-Motorcycle-Electrocar-LED-Light-Headlamp-White-dropshipping-11649/1072988462.html http://ru.aliexpress.com/item/Hot-sell-motorcycle-digital-speedometer-koso-style-speedometer-SS171-free-shipping/1632521743.html 1 Цитата
Truver Опубликовано 15 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 15 июля, 2015 Многое для тюнинга и здесь http://w-motors.ru/catalog/motoaksessuary_i_prinadlezhnosti/ , но лично я ещё не пользовался их услугами. :unsure: Цитата
