paly4 Опубликовано 6 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая Доброго всем дня! Снова к вам за советом обращаюсь. Подскажите кто чем может))) Двигатель 166fmm, при замене цепи грм, обнаружил отсутствие такой маленькой но очень важной штучки - в самом низу, за генератором, есть небольшая деталь, которая предохраняет цепь от соскока с шестерни. Возможно она продаётся отдельно? Пробовал искать её.. Не нашёл. Вопрос про сцепление... Оно буксует. Это особенно заметно на третьей и выше скоростях.. Пробовал регулировать. Получается даже если отрегулировать чтобы сцепление "вело", даже в этом состоянии оно буксует. Правильно ли понимаю что, как минимум, дискам хана? Первое что нужно сделать их заменить? И ещё вопрос про патрубок карбюратора... В месте прилегания к цилиндру, соединение не герметично. Снял посмотрел.. Уплотнительное кольцо наверное уже плохо уплотняет... Опять же отдельно не нашёл в продаже (есть на Альфу но оно меньше по размеру) Где то прочитал, что если в канавку под кольцо, заложить слой герметика, это исправит ситуацию... Как думаете, рабочий способ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 6 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая 30 минут назад, paly4 сказал: Уплотнительное кольцо Есть в продаже. Отдельно. Грузовые, авто, резиноизделия многочисленные. Герметики для этих мест не используются. Я из паронита прокладку для этого выбивал, родное кольцо тоже пропускало- но его оставил. Сцепление разбери, посмотри и измерь диски- по любому износ огромный. Ещё пружины надо обязательно посмотреть, все размеры есть. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paly4 Опубликовано 6 мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая Благодарю. Была мысль прокладку дополнительную сделать..теперь точно поставлю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paly4 Опубликовано 7 мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая 18 часов назад, Vitalii1980 сказал: Есть в продаже. Отдельно. Грузовые, авто, резиноизделия многочисленные. Герметики для этих мест не используются. Я из паронита прокладку для этого выбивал, родное кольцо тоже пропускало- но его оставил. Сцепление разбери, посмотри и измерь диски- по любому износ огромный. Ещё пружины надо обязательно посмотреть, все размеры есть. Скажите пожалуйста, прокладку из паронита, вырезать её нужно таким образом, чтобы она и на уплотнительное кольцо ложилась? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 7 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая 1 час назад, paly4 сказал: Скажите пожалуйста, прокладку из паронита, вырезать её нужно таким образом, чтобы она и на уплотнительное кольцо ложилась? Конечно. По диаметру фланца. Главное- чтоб внутренний диаметр был не меньше фланца. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 7 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая 21 час назад, paly4 сказал: Доброго всем дня! Снова к вам за советом обращаюсь. Подскажите кто чем может))) Двигатель 166fmm, при замене цепи грм, обнаружил отсутствие такой маленькой но очень важной штучки - в самом низу, за генератором, есть небольшая деталь, которая предохраняет цепь от соскока с шестерни. Возможно она продаётся отдельно? Пробовал искать её.. Не нашёл. Вопрос про сцепление... Оно буксует. Это особенно заметно на третьей и выше скоростях.. Пробовал регулировать. Получается даже если отрегулировать чтобы сцепление "вело", даже в этом состоянии оно буксует. Правильно ли понимаю что, как минимум, дискам хана? Первое что нужно сделать их заменить? И ещё вопрос про патрубок карбюратора... В месте прилегания к цилиндру, соединение не герметично. Снял посмотрел.. Уплотнительное кольцо наверное уже плохо уплотняет... Опять же отдельно не нашёл в продаже (есть на Альфу но оно меньше по размеру) Где то прочитал, что если в канавку под кольцо, заложить слой герметика, это исправит ситуацию... Как думаете, рабочий способ? По сцеплению здесь подробно не смотря на невнятное начало ролика. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
