Катался днем все было норм, вообще проблем никаких не было со сцепой, оно работало идеально. Вечером решил загнать под крышу, он был на передаче ( ставил специально,чтобы никуда не укатился) Нейтралку воткнул не с первого раза, пришлось немного повозиться, но в конце концов получилось. Но я заметил одну странность: когда я на передаче откатывал мопед назад ( с выжатым сцеплением) казалось так будто сцепа работает на 30% и мопед толкался с усилием, хотя должен свободно катиться раз сцепление выжато. Также оно после этого стало ужасно возвращаться назад, я бы даже сказал оно вообще не возвращается назад. Регулировка тросика не помогает. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Мопед новый.
2 часа назад, qpostol сказал:
если так сразу, то для начала пройди по тросу сцепления, не пережал ли или надломил его
3 часа назад, qpostol сказал:
Ты всё это делал на холодном движке?
Да, на холодном
Попробуй сделать тоже самое на прогретом моторе,  напиши потом.
2 часа назад, Сергъ сказал:
 Тронуться то не получится, сцепление же работает не на полную. Или необязательно кататься чтобы его прогреть?
13 часов назад, путник1 сказал:
 Трос целый. Видимо что то произошло под крышкой сцепления, странно конечно, как это могло произойти из за того что я просто искал нейтраль на даже незаведенном движке
19 минут назад, qpostol сказал:
Просто заведи, пусть 15 минут поработает и попробуешь
4 часа назад, Сергъ сказал:
Прогрел, передачи пощёлкал. проблема не ушла. Может быть и получше стало работать, но не существенно. Да и может мне вообще это показалось
Такое чувство что диски сцепления не до конца разъединяются, я даже рукой пытался на рычаг около двигателя воздействовать, чтобы тросику помочь выжимать его, но оно уперлось, дальше не жмется, видимо конец
 Нужно лезть под крышку сцепления, а оно закручено так что фиг выкрутишь отвёрткой, лишь грани слизываются. Незнаю что делать с этим...
Изменено пользователем qpostol
1 час назад, qpostol сказал:
Сначала тросик сними,  убедись что он в порядке,  легко ходит,  потом дальше лезь.
5 часов назад, Сергъ сказал:
густое масло ?
В 27.07.2024 в 20:26, Сергъ сказал:
Всё, проблема решена
Как оказалось рычаг сцепления попросту закис, внутри механизм выжима был собран на сухую, даже видна выработка хотя пробег не такой уж и большой, всего 1600 км. Разобрал,смазал литолом, заодно поднастроил заново. Теперь все работает как часики! жмётся плавно, быстро возвращается назад когда резко отпускаешь сцепление. Ничего не ведёт и не буксует
