День добрый
Заводится, схватывает и тут же глохнет.
Клапана отрегулировал 06 и 08
карб снимал, отмачивал, все продувается, поплавок двигается нормально не залипает.
заводится перестал после замены болта подкачки, но правда стоял около месяца после последнего завода до замены болта.
Свеча норм, искра есть.
куда копать, ума не приложу.
Изменено пользователем grey_archer
3 часа назад, grey_archer сказал:
В карбюратор, больше некуда, если конечно метки грм на месте!
Этого мало! Нужен нормальный уровень в поплавковой камере, нужно чтобы запорная игла держала... Короче куча ньюансов!
В 30.08.2024 в 11:10, grey_archer сказал:
День добрый
Что за болт подкачки?
Куда лазил там и ищи причину.
nibbi pe 30.
вчера взял такой же карб, подкинул, завелся сразу же, с пол оборота. поработал с минуту, все норм. выключил, собрался все (фильтр воздушный, пластик). Завел, через минуту заглох. Завожу еще раз , секунд 10 проработал - заглох.  и дальше как на старом карбе, схватывается и глохнет...такое ощущение что с бака идет какая то грязь, которая забивает жиклеры....
24 минуты назад, grey_archer сказал:
nibbi pe 30.
Такое ощущение что мот под замену, а лучше поменять прокладку между рулëм и сиденьем. 😡
(Меняй катушку зажигания)
35 минут назад, капер1966 сказал:
Катушка новую купил и поставил. искра есть, свеча кстати тоже новая.
9 минут назад, grey_archer сказал:
Промойте систему, бак, бензокран, обслужите  воздушный фильтр.
