46 минут назад, Андрей21 сказал:
Приветствую.
Напишите пожалуйста, какие признаки были выхода из строя обгонной муфты?
Это обгонная муфта стартера????
Сильный металический удар со стороны ротора, во время того как мотоцикл глохнет, у меня это было на холодную, а в целом это болячка 172/5 моторов, так как по заводу ранее зажиганее, из за этого и выходит из строя обгоная муфта стартера. Снял муфту, визуально целая, подшипник живой, поставил новую и все работает.
Слышал что она вообще должна 10-20 тысяч ходить. Может не повезло, возможно из за того что на холодную (зимой) во время прогрева мотоцикл глох и бил по обгонке.
  • Ответов 190
В 07.04.2025 в 13:15, Андрей21 сказал:
Я демпферы пока решил оставить...
Достаточно долго это обсуждали с мастером..
Куплю в запас  такие же, положу в кофр с собой на дальняк.
Заводские сайлентблоки самые крепкие, новые ходят километров по 500 если крутить на низах, для езды по трассе я думаю они сойдут. У меня за 5000 километров сайлентблоки износились, но это при условии резких открытий ручки газа на светофорах.
2 часа назад, mexico600 сказал:
Покупал мотоцикл прошлым летом, в целом все прекрасно, езжу по городу. В режиме газ в пол проехал 6000 км, по мотору на пробеге 5 тысяч отказала обгонная муфта, как оказалось болезнь 172/5 моторов, поменял цепь, звезду. Пробовал заменить заводской карбюратор на китайский ПВК 34, так и не смог подружить его с мотоциклом, пришлось вернуть родной ПЗ 34. В планах поставить NIBBI PE30, как только появиться возможность. Защиту рук снял, так как не видел в ней большого смылсла. В целом болезнь мотоцикла это задний обод, крепление звезды на днях буду менять на втулки с резьбой заказаные с озона. Мотоцикл вообще не любит воду, если вода попадает под сальник, то обратно от туда она уже не выходит, и в ступичном подшипнике образуется каша из ржавчины и смазки, на пробеге 5000 рассыпался подшипник со стороны звезды, а подшипник со стороны тормозного диска был как новый.
Узнавал ли кто то про поставку запчастей на данное чудо? Перегорел ближний свет, думаю заказать фару в сборе. Фары с Gl250 не найти, их к сожалению нет в наличии.
Здравствуйте.
Подскажите, если не трудно, по поводу штатной резины: по асфальту совсем грустно на ней? Если оставить, быстро стирается? Если менять, какую размерность лучше приобрести?
7 часов назад, Mikhail_M сказал:
Здравствуйте.
Это смотря какие задачи мотик будет решать.....
Каждому своё.... Универсальный вариант пару страниц в нашей теме назад. Комплект норм.
18 часов назад, Mikhail_M сказал:
Здравствуйте.
Нормальная резина, разгонял максималку на ней по трассе. 100 идет спокойно, 120 уже не очень.
Поставил на учет. И у нас снова дубак и снег. Чет думаю не поторопился ли я с покупкой. Блин интересный аппарат нарисовался Regulmoto TE PRO NB300
5 часов назад, General сказал:
Интересный.... Но он на водянке....
Это не очень хорошо для мотоцикла двойного назначения...
Тем более когда есть возможность иметь..... Тоже самое.... Но не на водянке....
Прогрессия у того есть... Это приятно....
Привет ! Сам владею этим чудом) не слушай не кого по поводу цепи, все почему то думают что если у цепи шаг больше , то она надёжнее. На 48 сильных эндуро на некоторых так же ставят 428 цепь. Я себе на замену штатной взял усиленную сальниковую. Следи за заднеми колодками, на последнем прохвате одну из них выплюнуло у меня. С фарой тоже проблемы были, рассверлил отверстия на крепления всего блока фары к рулю, наклонил весь блок где то на 1 см, может чуть меньше, стало терпимо.
В 21.04.2025 в 09:41, General сказал:
Интересно, с учётом того что вода и 6 ст. кпп.
Хотя создалось впечатление, что +- одного поля ягоды.
Я свой выбор уже сделал, пока буду на gl300 ездить. Тем более на наших аппаратах присутствует маслоохладитель. Продавать-покупать экономически нецелесообразно.
Открыл сезон: опасения насчёт штатных шин оказались напрасны: до 80 км/ч вполне контролируемо.
Плавают холостые ( но это пока новый, как понимаю)
Оказалось что отсутствует задний тормоз, по результатам оказалось, что задняя колодка стояла в раскоряченном виде.
Небольшая обновка
Родной успешно был погнут, завалился не заехал в подъём.
Руль бюджетный 28/22 за 1450р и проставки 550р взял что было в наличии. На озоне есть igp в районе 4500 ставил кто? Планирую в запас взять.
До кучи сделал проставки под верхнее крепление блок фары. Теперь фара светит на дорогу, а не в небо.
Изменено пользователем General
Орфография
3 часа назад, General сказал:
Небольшая обновка
Приветствую! Посадка изменилась с новым рулём? А то мне что-то родной руль не очень нравится.
По высоте + - то же самое т.к руль более прямой и проставки. По ощущениям как то по другому лучше или хуже не понял пока, не ездил толком.
21 час назад, Mikhail_M сказал:
На баке наклейка вещает о том, что требуется АИ-92
на баке наклейка о том, что требуется "НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ"
Хорошим тоном будет лить на шаг повыше.
При "правильном" использовании повышенного ОЧ может быть экономия в 3%, в общем то на то и выходит, но риск загубить двигатель детонацией - он будет ниже.
22 часа назад, wtd сказал:
Надпись "НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ" не обнаружена.
Хотя отчасти согласен с доводами, вот и решил уточнить.
Изменено пользователем Mikhail_M
Приветствую друзья.
Вчера был торжественный первый пуск мотоцикла. Потеря девственности)))
Мотор шепчет. Прокатился ==всё работает штатно.
Купил прицеп к мотику для прогулки. Прийдет через недельку.
 Много чего закуплено для комфорта.... Палатка с "гаражем" для мотика, Стулья кеппенговые, столик, надувные матрасики, горелка и много ещё чего...
Завтра попробую поставить на учёт.
Потом большая работа сварщика, и электрика. Установка доп. Бака на 4 литра.
