Если вилка потечёт, тогда меняй сальники и масло, а просто так... Зачем?
15 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Спасибо за ответ, просто мало ли там после покупки нужно менять масло, как и в двигателе, залито что то типа транспортировочного)
Если вилка нормально работает, чё туда лезть? Не мешай механизму работать!)
54 минуты назад, Bloodfair сказал:
Транспортировочное масло это миф.
Если вилка работает неадекватно, можно и поменять. Например на более вязкое или наоборот,
Главное не перелить.
Рекомендую менять каждые 6000 км.
29 минут назад, капер1966 сказал:
К сожалению не миф,у меня есть ответы трёх производителей,что залито транспортировочное масло в двигатель)
46 минут назад, Bloodfair сказал:
Очень интересно что за производители?
Обычно заливают дешëвую минералку на первые 300 км.
3 минуты назад, Bloodfair сказал:
Minsk, Мotoland, Racer)
В мой рейсер была залита минералка с типичным зеленоватыи оттенком,
Передачи переключились лучше чем потом на хвалëном матюле.
Ни у одного производителя масел не видел категории транспортировачного масла.
1 час назад, Bloodfair сказал:
И как по твоему сообщаются вилка и двигателя?????😁
12 минут назад, Bloodfair сказал:
и еще вопрос, подскажите пожалуйста какое лить, в мануале нет информации.
В двигатель заливаю мото масло эни 10/50
В вилку эни 10w
Последний раз российский Лавр 10w . Вилочное
В эндуро мотоцикл заливают в вилку обычно 5w. Если нужны прыжки с трамплинов 10w, но тогда на пересеченке руки будет забивать вибрациями. Некоторые заливают 7,5w как компромис, но это крупным дядькам в основном надо или на асфальте. С завода залиты какие-то сопли котоыре вспениваются на жаре и дубеют при небольшом минусе. Даже отечественное вилочное масло гораздо улчше китайских соплей. Но лучше поезди эдак 1000 км. Как раз всякий мусор осыпется.
В воздушный мотор эндурика 10w-50. Можно 10w-40, но 50ка показала себя лучше. В водянку 10w-40 обычно. Не хуже API SG.
Автору бы написать какой мотоцикл у него. А то мы обсуждаем сферический мотоцикл в вакууме.
З.Ы. Транспортировочное масло - миф. Купил мотоцикл. Где ты купишь масло если его надо поменять сразу? Конечно же купишь его сразу с мотоциклом в одной точке, даже если переплачиваешь. Маркетинг. С завода залито обычное минеральное масло для грузовиков адекватного качества. Лучше на нем хотя бы 30 км проехать.
20 минут назад, Летучий Голландец сказал:
вы сказали что транспортировочное масло миф, я вам ответил что в двигателе есть такое масло, и есть ответ производителя, и хотел уточнить, может и в вилку залито такое.
4 минуты назад, Bizet сказал:
motoland bandit 300, вилку пробило где так, что переднее крыло достало до радиатора масляного, вот и интересуюсь не может ли там быть залито по заводу что то для консервации, а не езды)
9 часов назад, Bloodfair сказал:
Для консервации вряд ли, а вот недозалить могли. Надо смотреть саму вилку. Насколько адекватная. Если вилка нормально работает, то она скорей всего спасла диск колеса. Если слишком мягкая, тогда надо менять масло на более вязкое. Дорожники обычно на 10w катают.
Масло(в мотор) можно 10w-40 полусинтетическое любое лить (не хуже API SG). Есть масляный радиатор.
Нет,
тут другой момент - это климатический фактор, ибо мотоцикл китайский, то тут надо понимать, что оно для их климата, а не нашего.
Т.е. оно может неприлично густеть на морозе, но опять же мотоциклы у нас зимой и в мороз обычно не используют и то что оно для боле тёплой в среднем погоды - не сильно влияет на характеристики.
В 19.02.2025 в 15:32, wtd сказал:
Нет,
Плохое масло может вспениваться и вилка начинает пробиваться. Но это у эндуриков обычно встречается если дубастить. Признак: вилка была нормальная, поездил и она стала сильно мягче, постоял - восстановилась работа.
