Всем привет на пробеге 4000км начал греться двигатель при вскрытии нашел хорошую царапину на цилиндре начал искать поршневую столкнулся с проблемой что таких нет так как стоит палец на 13мм поршень 65.5мм везде в продаже комплекты под 15 палец. Может кто сталкивался с таким чудом думаю попробовать разобрать двиг до конца и может быть есть в природе коленвал под этот двиг на 15 палец
Говорят, если написать что за двигатель, то есть шансы получить от Вселенной больше ответов, чем многозначительное молчание.
58 минут назад, Bizet сказал:
164fml 200 кубиков нижневальный
На официальном сайте Регулмото по отдельности есть цилиндр и поршень на 65,5мм под пелец 13мм на Senke sk200
25 минут назад, VitM сказал:
Ок спасибо нашел осталось только как то в РБ привести
  • 3 недели спустя...
Всем доброго времени суток, перестал заводиться электростартер, после поворота ключа загорается приборка, аккумулятор в норме, кнопка на запуск не реагирует ни как. Мот 2024 года. Стоял день.
7 часов назад, Андрей 568 сказал:
Попробуй замкнуть реле напрямую.
Если заведется, значит виноваты либо само реле, либо проводка к нему, либо кнопка.
Если не заведется, то в первую очередь нужно перебирать стартер.
  • 4 месяца спустя...
