Igor1821 Опубликовано 10 марта Жалоба Опубликовано 10 марта Всем привет на пробеге 4000км начал греться двигатель при вскрытии нашел хорошую царапину на цилиндре начал искать поршневую столкнулся с проблемой что таких нет так как стоит палец на 13мм поршень 65.5мм везде в продаже комплекты под 15 палец. Может кто сталкивался с таким чудом думаю попробовать разобрать двиг до конца и может быть есть в природе коленвал под этот двиг на 15 палец Цитата
Bizet Опубликовано 10 марта Жалоба Опубликовано 10 марта Говорят, если написать что за двигатель, то есть шансы получить от Вселенной больше ответов, чем многозначительное молчание. 1 Цитата
Igor1821 Опубликовано 10 марта Автор Жалоба Опубликовано 10 марта 58 минут назад, Bizet сказал: Говорят, если написать что за двигатель, то есть шансы получить от Вселенной больше ответов, чем многозначительное молчание. 164fml 200 кубиков нижневальный Цитата
VitM Опубликовано 10 марта Жалоба Опубликовано 10 марта На официальном сайте Регулмото по отдельности есть цилиндр и поршень на 65,5мм под пелец 13мм на Senke sk200 Цитата
Igor1821 Опубликовано 10 марта Автор Жалоба Опубликовано 10 марта 25 минут назад, VitM сказал: На официальном сайте Регулмото по отдельности есть цилиндр и поршень на 65,5мм под пелец 13мм на Senke sk200 Ок спасибо нашел осталось только как то в РБ привести Цитата
Андрей 568 Опубликовано 25 марта Жалоба Опубликовано 25 марта Всем доброго времени суток, перестал заводиться электростартер, после поворота ключа загорается приборка, аккумулятор в норме, кнопка на запуск не реагирует ни как. Мот 2024 года. Стоял день. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 26 марта Жалоба Опубликовано 26 марта 7 часов назад, Андрей 568 сказал: Всем доброго времени суток, перестал заводиться электростартер, после поворота ключа загорается приборка, аккумулятор в норме, кнопка на запуск не реагирует ни как. Мот 2024 года. Стоял день. Попробуй замкнуть реле напрямую. Если заведется, значит виноваты либо само реле, либо проводка к нему, либо кнопка. Если не заведется, то в первую очередь нужно перебирать стартер. Цитата
Ибн Бездок Опубликовано 23 августа Жалоба Опубликовано 23 августа Всем привет. Второе техобслуживание скоро грядет. Что нужно делать? Куда то дел книжку Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 23 августа Жалоба Опубликовано 23 августа 2 часа назад, Ибн Бездок сказал: Всем привет. Второе техобслуживание скоро грядет. Что нужно делать? Куда то дел книжку Сложно найти в интернете инструкцию по эксплуатации? Пусть даже не на именно эту модель, процедуры стандартные. Цитата
Ибн Бездок Опубликовано 24 августа Жалоба Опубликовано 24 августа Инструкцию на регулмото невозможно найти почему-то Цитата
Ибн Бездок Опубликовано 24 августа Жалоба Опубликовано 24 августа У меня sk200-6. А инструкцию дали от младшей модели 150-6 Цитата
Ибн Бездок Опубликовано 12 часов назад Жалоба Опубликовано 12 часов назад (изменено) Нашёл инструкцию по ремонту на английском Honda cg 125. Как я понял наш мот клон этой модели? Изменено 2 часа назад пользователем Ибн Бездок Цитата
Ибн Бездок Опубликовано 11 часов назад Жалоба Опубликовано 11 часов назад (изменено) Очень подробная инструкция. Есть в интернете на свободном доступе. Жаль наши не делают такие на русском. Переводной не нашёл Изменено 2 часа назад пользователем Ибн Бездок Цитата
