Bizet Опубликовано 27 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2025 KOVE 500X ADV Classic Объем двигателя, см3 471 Кол-во цилиндров 2 Число тактов 4 Подача топлива Инжектор Тип охлаждения Жидкостное Запуск Электростартер Мощность, л.с.48 Мощность, об/мин 8500 Крутящий момент, Н-м 35 Крутящий момент, об/мин 7000 Макс. скорость, км/ч 170 Трансмиссия 6-ти ступенчатая Передняя подвеска телескопическая вилка перевернутого типа; KYB Перевёрнутого типа 41 мм, многоступенчатая регулировка Задняя подвеска маятник с моноамортизатором; KYB Алюминиевый маятник с регулируемым моноамортизатором Передний / задний тормоз Диски (с системой ABS) Длина × Ширина × Высота 2150x910x1450 mm Колёсная база, мм 1479 Дорожный просвет, мм 210 Объём топливного бака, л 20 Расход топлива, л/100 км 4.2 Снаряжённая масса, кг 206 3 Цитата
Bizet Опубликовано 28 июня, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 28 июня, 2025 Важно! Адаптация дросселя чтобы перестал дергаться мот на низких оборотах. Мотоцикл на боковой подножке. Двигатель стоп - ВЫКЛ. 1) все выключено 2)вставляем ключ и поворачиваем 3)включается экран, стрелки побегают , режим АБС - Sport (он по умолчанию будет) 4)клацаем красную клавишу двигатель стоп на правом пульте в положение ВКЛ, но не запускаем двигатель 5) полный дроссель 20 секунд удерживаем 6) отпускаем дроссель медленно в течении 6-8 секунд 7) отпускаем ручку газа (дроссель) 8)выключаем зажигание 9) ждем 30 секунд-минуту 10) запускаем двигатель Радуемся плавной работе двигателя. 1 Цитата
Bizet Опубликовано 2 июля, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 2 июля, 2025 Замена масла (новый регламент) - 1000 км, 5000 км и далее каждые 5000 км. Моторное масло 2,7 литра. Вязкость 10w-40 API SG или JASO T903 MA. Ясен пень, что JASO MA-2 тоже не повредит. Тем, кто умеет читать можно лить API SG 10w-40 без JASO. Рекомендуемое производителем мотомало в России выпускает Sintec под своим суббрендом по цене выше Motul 7100. Народ чаще всего льет Motul 5100, Zic M7, Lavr и Lukoil 4Т для мотоциклов. При этом всегда хорошо отрабатыет Lukoil МОТО 4Т, с небольшим отставанием по положительным отзывам Zic M7 (может залил "арыгынал мамой кланусь"). Lavr не хвалят и я тоже не буду. Момент затяжки сливного болта 30 Н*м. Момент затяжки масляного фильтра 12 Н*м. Перед затяжкой смазать уплотнительную резинку масляного фильтра маслом. Перед сливом масла нужно снять защиту двигателя - открутить шестигранником 4 болта. Масляный фильтр 250100-EBR01-001. Резьба UNF 3 | 4"-16. Качество такое себе. Подходят фильтры от автомобиля Матиз, но не все - только те, у которых уплотнительное кольцо выступает над плоскостью фильтра. Лучший вариант MANN 67/2. Есть производство Германия и Китай. Китайский выглядит неказисто, но бумага у него качественней и почти в 2 раза выше по грязеемкости, все клапаны хорошо работают. Еще проверенный вариант Filtron OP564 (польский суббренд MANN) - выглядит качественно, но бумага заметно уступает китайскому MANN. Цитата ПРОВЕРКА МОТОРНОГО МАСЛА A. Установите мотоцикл вертикально на центральную подставку на твердой ровной поверхности, поскольку любой наклон приведет к неверным показаниям. B. Заглушите двигатель и дайте маслу осесть на несколько минут. C. Следите за тем, чтобы уровень масла в смотровом стекле находился между минимальной и максимальной отметками. 1 Цитата
Bizet Опубликовано 15 августа, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2025 https://ozon.ru/t/amXsGZ7 Отличный недорогой кофр. Релаьно хороший. Часто бывает по 6500. В комплекте площадка и крепеж. Ставить лучше через переходную пластину. Иначе нажопнице остается мало места. Еще отверстия в площадке не совпадают с отверстиями в багажнике. Без переходной пластины нужно будет высверлить 4 отверстия. Но если планируется второй номер лучше пластину. Круиз-контроль вещь в себе конечно. Одни пищут от восторга, другим неудобно. Ну и всегда есть риск заснуть за рулем мотцоикла. https://www.ozon.ru/product/aksessuary-dlya-mototsiklov-vspomogatelnyy-fiksator-drosselnoy-zaslonki-kruiz-kontrolya-sverhu-1736835921/ Родные зеркала не очень. Выше 120 начинают "мылить" изображение. Т.к. мотоцикл позволяет долго ездить 130-140км/ч то таким летчикам желательно поменять зеркала от CF Moto 450 MT https://www.ozon.ru/product/zerkalo-zadnego-vida-mototsikla-s-uglom-naklona-skladyvayushcheesya-bokovoe-zerkalo-zadnego-vida-1916933454/?at=J8tg3PkwmhY9rRmvilPxvKLHypAWxrS5zlqBZt9nry1W Во всех диапазонах скоростей изображение остается четким. + они складывающиеся. Цитата
ThunderButt Опубликовано 27 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2025 Сорока на хвосте принесла, что твой мотоцикл обзавёлся багажной системой. Фото в студию! Цитата
sergeyevdok Опубликовано 12 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2025 Ребята подскажите пожалуйста, может кто-то из вас знает надёжных поставщиков запчастей. Я слышал что из Владивостока таскают быстрее и надёжнее чем с Али. Есть возможность скиньте ссылку! Я тоже купил Кове а дуги и кофры надо докупить, расходники. Цитата
Bizet Опубликовано 25 ноября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2025 В 13.11.2025 в 00:28, sergeyevdok сказал: Ребята подскажите пожалуйста, может кто-то из вас знает надёжных поставщиков запчастей. Я слышал что из Владивостока таскают быстрее и надёжнее чем с Али. Есть возможность скиньте ссылку! Я тоже купил Кове а дуги и кофры надо докупить, расходники. Бери у Гарри. У него вся Россия берет. Заходи в чат Kove https://t.me/KOVE_RU Цитата
Bizet Опубликовано 9 декабря, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2025 Разные дуги которые можно поставить. Цитата
Bizet Опубликовано 9 декабря, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2025 Владелец нашей группы Kove в ТГ дает реальный отзыв. Сейчас на 800ке ездит (Kove 800 Pro) Цитата
Bizet Опубликовано 3 часа назад Автор Жалоба Опубликовано 3 часа назад Ролик не про дорогу, но на первых 20 секундах видно чем отличается адвенчер от дорожных мотоцклов и конкретно 500х от паркетников. Цитата
