20250325-130520-67e2aa10328895_85739190-
KOVE 500X ADV Classic
Объем двигателя, см3
471
Кол-во цилиндров
2
Число тактов
4
Подача топлива Инжектор
Тип охлаждения Жидкостное
Запуск Электростартер
Мощность, л.с.48
Мощность, об/мин 8500
Крутящий момент, Н-м 35
Крутящий момент, об/мин 7000
Макс. скорость, км/ч 170
Трансмиссия 6-ти ступенчатая
Передняя подвеска телескопическая вилка перевернутого типа; KYB Перевёрнутого типа 41 мм, многоступенчатая регулировка
Задняя подвеска маятник с моноамортизатором; KYB Алюминиевый маятник с регулируемым моноамортизатором
Передний / задний тормоз Диски (с системой ABS)
Длина × Ширина × Высота 2150x910x1450 mm
Колёсная база, мм 1479
Дорожный просвет, мм 210
Объём топливного бака, л 20
Расход топлива, л/100 км 4.2
Снаряжённая масса, кг 206
Важно! Адаптация дросселя чтобы перестал дергаться мот на низких оборотах.
Мотоцикл на боковой подножке. Двигатель стоп - ВЫКЛ.
1) все выключено
2)вставляем ключ и поворачиваем
3)включается экран, стрелки побегают , режим АБС - Sport (он по умолчанию будет)
4)клацаем красную клавишу двигатель стоп на правом пульте в положение ВКЛ, но не запускаем двигатель
5) полный дроссель 20 секунд удерживаем
6) отпускаем дроссель медленно в течении 6-8 секунд
7) отпускаем ручку газа (дроссель)
8)выключаем зажигание
9) ждем 30 секунд-минуту
10) запускаем двигатель
Радуемся плавной работе двигателя.
Замена масла (новый регламент) - 1000 км, 5000 км и далее каждые 5000 км.
Моторное масло 2,7 литра.
Вязкость 10w-40 API SG или JASO T903 MA. Ясен пень, что JASO MA-2 тоже не повредит. Тем, кто умеет читать можно лить API SG 10w-40 без JASO.
Рекомендуемое производителем мотомало в России выпускает Sintec под своим суббрендом по цене выше Motul 7100. Народ чаще всего льет Motul 5100, Zic M7, Lavr и Lukoil 4Т для мотоциклов. При этом всегда хорошо отрабатыет Lukoil МОТО 4Т, с небольшим отставанием по положительным отзывам Zic M7 (может залил "арыгынал мамой кланусь"). Lavr не хвалят и я тоже не буду.
Момент затяжки сливного болта 30 Н*м.
Момент затяжки масляного фильтра 12 Н*м. Перед затяжкой смазать уплотнительную резинку масляного фильтра маслом.
Перед сливом масла нужно снять защиту двигателя - открутить шестигранником 4 болта.
Масляный фильтр 250100-EBR01-001. Резьба UNF 3 | 4"-16. Качество такое себе. Подходят фильтры от автомобиля Матиз, но не все - только те, у которых уплотнительное кольцо выступает над плоскостью фильтра. Лучший вариант MANN 67/2. Есть производство Германия и Китай. Китайский выглядит неказисто, но бумага у него качественней и почти в 2 раза выше по грязеемкости, все клапаны хорошо работают. Еще проверенный вариант Filtron OP564 (польский суббренд MANN) - выглядит качественно, но бумага заметно уступает китайскому MANN.
Цитата
 ПРОВЕРКА МОТОРНОГО МАСЛА
A. Установите мотоцикл вертикально на центральную подставку на твердой ровной поверхности, поскольку любой наклон приведет к неверным показаниям.
B. Заглушите двигатель и дайте маслу осесть на несколько минут.
C. Следите за тем, чтобы уровень масла в смотровом стекле находился между минимальной и максимальной отметками.
  • 1 месяц спустя...
https://ozon.ru/t/amXsGZ7
Отличный недорогой кофр. Релаьно хороший.  Часто бывает по 6500. В комплекте площадка и крепеж.  Ставить лучше через переходную пластину. Иначе нажопнице остается мало места. Еще отверстия в площадке не совпадают с отверстиями в багажнике. Без переходной пластины нужно будет высверлить 4 отверстия. Но если планируется второй номер лучше пластину.
Круиз-контроль вещь в себе конечно. Одни пищут от восторга, другим неудобно. Ну и всегда есть риск заснуть за рулем мотцоикла.
https://www.ozon.ru/product/aksessuary-dlya-mototsiklov-vspomogatelnyy-fiksator-drosselnoy-zaslonki-kruiz-kontrolya-sverhu-1736835921/
Родные зеркала не очень. Выше 120 начинают "мылить" изображение. Т.к. мотоцикл позволяет долго ездить 130-140км/ч то таким летчикам желательно поменять зеркала от CF Moto 450 MT https://www.ozon.ru/product/zerkalo-zadnego-vida-mototsikla-s-uglom-naklona-skladyvayushcheesya-bokovoe-zerkalo-zadnego-vida-1916933454/?at=J8tg3PkwmhY9rRmvilPxvKLHypAWxrS5zlqBZt9nry1W Во всех диапазонах скоростей изображение остается четким. + они складывающиеся.
Сорока на хвосте принесла,  что твой мотоцикл обзавёлся багажной системой. Фото в студию!
  • 2 месяца спустя...
Ребята подскажите пожалуйста, может кто-то из вас знает надёжных поставщиков запчастей. Я слышал что из Владивостока таскают быстрее и надёжнее чем с Али. Есть возможность скиньте ссылку! Я тоже купил Кове а дуги и кофры надо докупить, расходники.
В 13.11.2025 в 00:28, sergeyevdok сказал:
Бери у Гарри. У него вся Россия берет. Заходи в чат Kove https://t.me/KOVE_RU
  • 1 месяц спустя...
Ролик не про дорогу, но на первых 20 секундах видно чем отличается адвенчер от дорожных мотоцклов и конкретно 500х от паркетников.
  • 4 недели спустя...
