Склоняюсь к мысли оставить скутера на эту зиму на улице, под балконом. Ибо закатывать в подъезд тяжело и хз когда я закрою/открою сезон.
Так что вопросы
1. Как не кататься в около минусовую температуру? Типа с утра подморозило... Дорога станет скользкой? Лучше сидеть дома?
2. При какой температуре снимать аккум, затыкать трубу и как еще консервировать?
3. Что делать с маслом? Как раз пришло время замены. Оставить грязное на зиму /слить/ слить и залить?
4. Можно ли кататься после выпадения снежного покрова (как безумные курьеры) и как (чтоб не хрустнуть)?
Недавно освоил езду в ночи, под моросью и листьям. Мчал 15-50 кмч, но доехал 11 км. Такое прокатит?
Изменено пользователем Pemur
1 минуту назад, Pemur сказал:
Даже не думай об этом! По сухому асфальту в минус ещё можно, если заведешься, а по снегу и гололеду это самоубийство.
6 минут назад, Pemur сказал:
Как поставишь на прикол, так аккум и снимай. Залей полный бак бензина, естественно чехлом накрой... Я, честно говоря, мот не консервирую, у нас зимы мягкие, в основном околонулевые температуры, причем в сторону плюса. Просто раз-два в месяц завожу и прогреваю.
Что за скутер то? Дело в том что кое кто ставит на скутера авто покрышки зимние и неплохо себе ездят. Конечно совершенно не как летом- поэтому авто покрышки вполне пойдут. Вваливать в повороты на скорости зимой- верх глупости.
Консервировать.. вы же не на год бросаете. Главное- техника должна быть чистая, и стоять не в сырости.
В 19.10.2026 в 21:23, Pemur сказал:
Так что вопросы
Ни как не кататься. При низких температурах сцепление с дорогой падает лавинообразно. Особенно при маневрировании, наезде на разметку и т.д. Закончить сезон на месяц раньше - грустно. Закончить жизнь на 40 лет раньше - еще печальнее.
Да как поставишь на прикол, так и снимай. Какая разница, унесешь ты его домой 25 октября, 12 ноября или 6 декабря, если ты ВСЕ РАВНО собираешься его уносить? Так не мучай, забери сразу же. Не забудь залить полный бак. Ну и защити от возможного угона.
Я сторонник менять по весне. В этом случае старое масло всю зиму работает, как консервант двигателя, а сезон ты будешь кататься на свежем. Если менять сейчас, консервация двигателя будет такой же, но вот сезон ты встретишь с маслом, самую малость похуже качеством. За пол года оно, хоть немного, но потеряет свои свойства, смешавшись с остатками старого и пережив много переходов через "точку росы".
Кататься можно. Гарантий не хрустнуть никто тебе не даст. Твой выбор.
11 минут назад, Паштет сказал:
Я почитал мнения на эту тему и стал сторонником замены масла перед зимовкой. Логическое обоснование простое - все взвеси и шлаки, которые старое масло в процессе работы вымывало из движка за несколько месяцев простоя осядут на дне картера, и весной просто с прогрева двигателя не сольются со старым маслом! Да, за те же несколько месяцев свежее масло потеряет какой-то мизер из своих свойств, но это меньшее зло, к тому же мы не по 10ткм на нем катаем, тысяча и поменял. По моему так лучше, чем скопившаяся срань на дне поддона!
59 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Слышал такое мнение, но...
Считаю, что если отложения диффузируют к стенкам двигателя, то температура -30 и срок пол года не сильно на это повлияют. Ну вот не верю я, что без дополнительных катализаторов (химические присадки, давление в 20 атмосфер, температура под 300 градусов) там произойдет такая диффузия, которую не смоет разогретое до большой температуры масло.
Вместе с тем, и из стенок двигателя масло за пол года никаких гадостей больше не соберет. Так что сливаться будет одинаково грязное масло, что в октябре при +10, что в апреле при +10.
Кстати выиграл тут у производителя масел промокод на 90% и купил себе 8 (восемь) л синтетики за 760 (семьсот шестьдесят) р, так что могу и перед и после зимовки поменять.:)) И еще пару раз во время.:)
4 часа назад, Паштет сказал:
Счастливый....
Я за сезон литров десять сменил. И уже снова вроде пора..
По теме- акб дома хранить не надо, самое оптимальное 0-10 градусов. Почти полная зарядка. Даже минус переживают хорошо если заряжены. Я не снимаю. Если не прям минус тридцать, и есть возможность периодически его контролировать и заряжать- то можно не снимать.
Ещё. Накрыв чехлом запросто можно создать "парник" при переходах в плюс, например, на солнце- тот же снег тает. По весне запросто может подзаржаветь цепь, да и прочее "железо". Народ обрабатывает спецсоставами, самое простое- силикон. Многие конечно забивают.
Я бы нашёл просто сухое, закрытое помещение. Один год у меня в гараже стояло пять мотоциклов!
Так то оно так, но не оставлять же открытым на улице! По моему так ещё хуже будет.
В 20.10.2026 в 23:39, Паштет сказал:
  Легко проверить,что отложится и что смоется - оставить отработку в канистре на полгода,а потом попробовать это вымыть. Стенки двигателя изнутри конечно отмоются,либо специальным промывочным маслом,либо далеко не сразу. Во втором случае новое масло становится сразу старым,но мы же боялись ухудшения свежего масла от нахождения чистого масла, в "чистом" двигателе,в течении зимы... Да и в случае промывки специальным маслом,оно хоть немного,да остаётся в двигателе,что не улучшает качество свежего...
Кстати,чем лучше держать масло зимой в канистре, чем залитым в картер? Я к тому, что покупаю 4 - 5 литров, а заливаю,максимум, 800 г...
1 час назад, Песенник сказал:
Да без разницы. Можно подумать, что при покупке масла все изучают дату выпуска и срок годности! 😁
В мануалах по машинам сказано - замена масла через 15ткм или раз в год, в зависимости от того, что будет раньше. И если чистое масло простоит пусть даже полгода в картере, нихрена с ним не будет. Осадок на дне картера представляется мне куда большей проблемой!
Вот вот, там даже кисточка с бензином не сразу отмывает этот осадок!
47 минут назад, Летучий Голландец сказал:
  Я тут почитал правила хранения масла. Гарантированный срок,примерно,4 - 5 лет,это при закрытой таре и плюсовой температуре хранения. Боится резких перепадов температур, вот на этом я запнулся, то есть, после поездки,нагрев масло до более 100°, остужать его нельзя ни в коем случае.,тем паче зимой... В общем,хрень это всё полная. Я масло меняю осенью,плюс провожу все необходимые манипуляции,что бы весной поставить аккумулятор,завести и поехать.
В этом году мопед уже поставил на прикол,снял заднее колесо,поменял звезду с 39 на 41,обнаружил,что демпфер измочалился,хотя отьездил  менее 500 км.,заказал на Озоне, пришло нечто полурезина - полупластмасса..,идиот,что старый выкинул,там был люфт в отверстиях,что можно было бы устранить кусками хорошей резины. Главное,у меня эта резина есть...
15 минут назад, Песенник сказал:
Такая же фигня! Вот с вахты 10 ноября вернусь и пока ещё тепло, поставлю на мот купленные ничтяки (вольтметр с портом зарядки, держатель на телефон), пластик проклею, выведу провода для зарядки аккума под седло, чтобы при зарядке пластик не снимать. Еще нужно боковую подножку укоротить, слишком вертикально мот на ней стоит.
10 часов назад, Песенник сказал:
Если перед тем, как вымыть, поставить канистру на паровую баню, а внутрь кинуть работающий миксер - через 20 мин выльется со свистом. Не хуже, чем осенью в тех же условиях.
Думаю выливая отработку из канистры мало кто заранее разогревает его до 100 градусов и болтает внутри давлением. Потому и выливается плохо.:)
7 часов назад, Летучий Голландец сказал:
А почему не розетку?
У меня в боковой пластик врезана, с герметичной крышкой, её и не видно. Компрессор в неё втыкаю. Правда у меня через реле на зажигание завязана, но я не зарядки делал.
6 минут назад, Dmitry Ch сказал:
почему не розетку?
Дружище, ты не понял - для зарядки самого аккумулятора, чтобы было к чему крокодилы зарядного устройства прицепить! Кика нет, поэтому к аккумулятору приходится относится трепетно.
ты не понял
Я понял. :) Поэтому и спросил: почему провода а не розетку? Она ведь универсальная.
32 минуты назад, Паштет сказал:
-  Мало кто перед сливом масла прогревает двигатель 20 минут, я бы сказал никто. Впрочем,дело каждого,наше дело предупредить.))
1 час назад, Dmitry Ch сказал:
На какую розетку можно крокодилы прицепить? Провода под седло вывести проще, на оголенные концы съемную изоляцию одел и всё.
2 часа назад, Паштет сказал:
Только с картером такой фокус не прокатит!
