Всем доброго.
В поиске полностью не нашел, а из сборной солянки информация противоречивая.
Вопрос в том как нормально подготовить мот к зимовке в неотапливаемом гараже.
1. Залить бенз под крышку и жахнуть туда стабилизатора топлива.
2. Чем водооталкивающим его полить? ну и т.д.
Мот брал в конце октября, проехал не много км. 200-250, чего с маслом делать, менять сейчас или весной или вообще до ТО не трогать?
Я например "готовил" по минимуму:
1.Топлива полный бак (без всяких стабилизаторов)
2. В глушак тряпку
3. Масло перед зимой не менял. Весной залил новое.
4. С эндуриком больше ничего не делал. А вот когда спорт-турист был, я его еще весь силиконовой смазкой из баллончика опрыскивал.
Стабилизатор на любителя. Можешь тупо слить весной бенз и залить новый.
Опрыскай силиконовой смазкой резину, резинки и открытые детали (пперья, хром, глушак). Только диски тормозные не прыскай. Пластику пофиг на морозы.
Я под свечи по 10 кубов масла влил и прокрутил чуточку колесо на 5 передаче.
Сними аккум и унеси домой. Заряжай раз в два или три месяца.
Мот у меня вывешен (смотри ветку цф 650 на последних страницах).
И не понимаю, зачем консервировать эндуро? Это круглогодичный мот.
Точно! Про аккум то я забыл. Да, аккум я хранил дома, зарядил полностью как только снял и потом зарядил перед установкой.
А насчет круглогодичного. Зимой чтобы нормально кататься нужно шиповаться. Не у всех есть возможности и желание.
Вот про желание - само придёт.
Бюджет? Дюбеля и шайбы. Не дорого но муторно
Вот я про это и говорю. Если делать дешево - то нужно желание помучаться. Если нет желания мучаться, значит нужны деньги. У кого-то нет ни того, ни другого.
Аккум вообще не заряжал, положил в шкафчик и до весны!) С пол оборота завелся.
Про вывесить - уже сварил "табуретку". Его вывешивать, чтобы колеса болтались или просто подвеску разгрузить? По силикону, какие то протеворечивые мнения ходят, у ОД мне тоже посоветовали облить его силиконом, а где то слышал, что потом хрен отмоешь
Я не вывешивал. Всю зиму на подножке простоял и ничего с ним не случилось. )
Про силикон. А зачем его отмывать вообще? Чем он мешать будет? Да и потом, с весенней грязью сам смоется. ))
На зиму с мотом ничего не делаю. Прислонил к стене и всё))
Вывешивание колёс ничего не даст, ни положительного, ни отрицательного.
Вспомнил ещё, зимой иногда завожу, прогреваю, но это я делаю со всей своей бензиновой техникой.
  • 4 недели спустя...
Я масло всегда на зиму меняю. Старое масло отстаивается за зиму и самая грязь оседает на деталях и в картере. Вот этот осадок при замене масла весной не вымывается. И попадая в новое ,быстро загрезяет как фильтр так и само масло.
