Femida Опубликовано 26 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2007 Сегодня ехал по Марьинскому мосту и заднее колесо стало ужасно водить, в последствии установил, что скользило оно по льющемуся бензину, так вот, через несколько секунд двигатель начал то давать тягу, то бросать и в итоге заглох. На скорую руку попытался завести, но никак, заметил лишь, что при попытке включения двигателя из-под мопеда капает жидкость, понюхал- бензин, откатил мопед, под ним лужа, на другом месте попытка завести-ещё одна лужа. Появились мысли, что топливо от бензобака не доходит до двигателя и выливается, что делать посоветуете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguto Опубликовано 26 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2007 Сегодня ехал по Марьинскому мосту и заднее колесо стало ужасно водить, в последствии установил, что скользило оно по льющемуся бензину, так вот, через несколько секунд двигатель начал то давать тягу, то бросать и в итоге заглох. На скорую руку попытался завести, но никак, заметил лишь, что при попытке включения двигателя из-под мопеда капает жидкость, понюхал- бензин, откатил мопед, под ним лужа, на другом месте попытка завести-ещё одна лужа. Появились мысли, что топливо от бензобака не доходит до двигателя и выливается, что делать посоветуете? проверь шланг подачи топлива к карбу. скорее всего он отвалился. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Femida Опубликовано 26 сентября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2007 Я так понимаю придётся весь пластик снимать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguto Опубликовано 27 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2007 Я так понимаю придётся весь пластик снимать? Пока не спеши. Проверь то место, где к карбу подсоединяется шланг подачи топлива. Скорее всего он соскочил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Femida Опубликовано 27 сентября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2007 Да, проблема была именно в этом, сняв полоску пластика с правой стороны обнаружил висящий резиновый шланг, нашёл ему применение в карбюраторе и эврика, двигагатель завёлся. Но тут моментально появилась ещё одна проблема, т.к. шнур я под панель ещё не засунул, т.к. пластик был снят, он был наружу и случайно задев его ногой... вырвал, с двух сторон, теперь не знаю откуда он идёт из бензобака, просто ума не приложу, не нашёл ни одной зацепки, куда бы его там вставить, плиз, может кто-нить сфоткать или может есть картинка подключения шланга от бензобака до карбюратора , прошу помощи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguto Опубликовано 27 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2007 Да, проблема была именно в этом, сняв полоску пластика с правой стороны обнаружил висящий резиновый шланг, нашёл ему применение в карбюраторе и эврика, двигагатель завёлся. Но тут моментально появилась ещё одна проблема, т.к. шнур я под панель ещё не засунул, т.к. пластик был снят, он был наружу и случайно задев его ногой... вырвал, с двух сторон, теперь не знаю откуда он идёт из бензобака, просто ума не приложу, не нашёл ни одной зацепки, куда бы его там вставить, плиз, может кто-нить сфоткать или может есть картинка подключения шланга от бензобака до карбюратора , прошу помощи. откручивай и снимай унитаз вместе с сиденьем, второй такой же шланг-воздушный, он так же идет от карба к вакумному крану у бензобака (к баку подходят они снизу). найди на вакумнике куда подсоединить отвалившийся шланг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Femida Опубликовано 27 сентября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2007 Разбирать не придётся полностью, благо есть оборудование, чтобы боком поставить скутер. Спс, завтра попробую! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серьга Опубликовано 16 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2007 Подскажите кто знает после смены поршневой скутер перестал заводиться? Чё может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GreenAspid Опубликовано 16 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2007 клапона, скорее всего выставленны не верно. я на р-ке делал так: на кожухе магнето есть заглушка маленькая. ее выкалупываешь и киком крутишь до появления в этом окошке буквы "т". распредвал ставишь кулачками, повернутыми в зад дырчика. одеваешь цепь грм и закручиваешь! =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguto Опубликовано 17 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2007 2 Серьга: Какой скутер? Что конкретно с ним делали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
