X-moto RX 200
Михалыч777
Вывеси мот и покрути за колесо. Если цепь то натягивается то провисает, значит овальные звёзды но скорее всего цепь (г.вно) тянется неравномерно. Перетягивать цепь категорически не советую (накроется подшипник ведущей звезды.)
У меня цепь цепляла за хомут соед выхлопной с глушителем (при езде с пассажиром) Хомут перевернул ушами вверх и проблема ушла.
Так что ищи (возможно причина простая )
У меня как раз овальные и 8й. Про хомут, возьму на заметку, гляну. Про цепь правильно , перетягивать нельзя.
Цепь у меня растянута не равномерно уже. С магазина отдали мот с перетянутой цепью ,вот она и растянулась неравномерно
Я свою ослабил сразу но она всё равно тянулась неравномерно ( грешил на звёзды) заменил цепь на японскую и всё стало ок.
китай цепи (как и отечественные) сделаны из пластилина.
Ларчик открывался просто! Крякнули оба подшипника.Хотя смазывал. Наверное когда назад забивал пререстарался или просто китайский фуфел
Скорее всего фуфел, или недомазал(народ ваще не мажет и ездит). Разберёшь вскрой подшипники вымой из них всё говно и посмотри накат на обоймах для интереса. Какой пробег?
Наверное убил их когда выбивал-забивал. Просто вскрыл бы их прямо в колесе и смазал.
Я в свои не лазил . пробег 3600 (по говнам)  пока нормально.
Денис пробег 1500 .Купил болгарские SKF по 420 руб за штуку такиеже китайские стоют 87 руб. У меня вопрос к корефеям , как надо затягивать гайку колеса заднего? Я тяну до упора.Затянул покрутил колесо стало значительней трудней крутится чем с ослабленной гайкой. Прокатился пощупал место рядом со звёздочкой на диске там где подшипник стоит ,горячее! Может я передавливаю гайкой?
Втулки на оси правильно ставишь?
Александр а у нас их по другому не поставишь
Втулки на оси должны быть узкой стороной к колесу.
Перетянуть вряд ли. На ИЖе и Восходе тянул ногой ,Всё ОК.
На Китае не рискну(железо слабое)
Хотел заказать цепь ЕК 428 но не оказалось на 136 зубов советуют какую то JT кто чего слышал про эту марку цепей?
8я страница 144пост. На всякий случай.
Не надо. В дождь на наших скоростях с него ничего сдувать не будет. Да и разболтается он на этом креплении при первой поездке.
Я тяну воротком, с плечём 30см и усилием 50-60 кг. На ощупь как говориться. Если динамик то 80кг\см на метр. Примерно как колёсный болт.
Денис причендал к которому крепится тормозной супорт ,он разве не монолитный? Там втулка есть?
Ставил такие ещё на Совмото.  Весь шум от мотора стоит в ушах (впечатление что мотор разваливается :D )
Не понравилось, снял и продал.
Монолит, но между ней и колесом-подшипником короткая втулка. А Причендал-скоба, на которую крепится суппорт ставится по направляющей на маятнике-вилке.
я когда снимал у меня втулка похоже прикипела к этому причендалу , я и не увидел что это не одно целое :D
Бывает)))
