Дерек Новак Опубликовано 18 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2018 Кстати, а подскажите еще, сколько у него расход на 100 км при средней в 40-60 км? И, я так понимаю, даже чтобы в лесу, по грунтовкам и по берегу залива ездить, нужны права?Прост жаба душит, отдать 18 тысяч за обучение хс в город то я не собираюсь вовсе и мотоцикл мне именно для езды за поселком в области Цитата
Марсель Опубликовано 18 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2018 1 час назад, Дерек Новак сказал: Кстати, а подскажите еще, сколько у него расход на 100 км при средней в 40-60 км? И, я так понимаю, даже чтобы в лесу, по грунтовкам и по берегу залива ездить, нужны права?Прост жаба душит, отдать 18 тысяч за обучение хс в город то я не собираюсь вовсе и мотоцикл мне именно для езды за поселком в области Расход топлива 3-4 литра на 100км. Многое конечно зависит от стиля езды, но бак большой, быстро не обсохнешь! Права нужны только для езды по дорогам общего пользования. Если на дороги не выезжать, то можно без прав ездить, и на учет ставить не нужно. Цитата
Дерек Новак Опубликовано 18 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2018 2 часа назад, Марсель сказал: Расход топлива 3-4 литра на 100км. Многое конечно зависит от стиля езды, но бак большой, быстро не обсохнешь! Права нужны только для езды по дорогам общего пользования. Если на дороги не выезжать, то можно без прав ездить, и на учет ставить не нужно. Ну вообще только окрестности посёлка.Город уже в горле стоит, а трасса возле которой я живу вообще не имеет для меня интереса. Цитата
Sasha33 Опубликовано 18 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2018 (изменено) Пробег 1800. Перестал крутить электростартер. После разборки оказалось, что в него попала вода, в результате чего заржавели гнезда щеток. Одна щетка заклинила. Почистил от ржавчины все, где смог подлезть и обработал преобразователем ржавчины. Подшипник ротора у нас без смазки. Пшикнул в него немного смазки, а также на зубцы вала. Крутить стал тише ( в смысле звука). Причиной попадания в него воды оказалась тонкая прокладка неодинаковой по всей окружности толщины в виде резинового кольца толщиной примерно 1 мм в корпусе стартера между передней крышкой и корпусом. Как раз там, где щеточный узел. Вывод: форсируйте водные преграды осторожно, а лучше вообще не ездите по лужам) Прокладка корпуса и крышки, которая пропускает воду: Изменено 18 сентября, 2018 пользователем Sasha33 добавил фото 4 Цитата
llellik Опубликовано 19 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2018 18 часов назад, Sasha33 сказал: Пробег 1800. Перестал крутить электростартер. После разборки оказалось, что в него попала вода, в результате чего заржавели гнезда щеток. Одна щетка заклинила. Почистил от ржавчины все, где смог подлезть и обработал преобразователем ржавчины. Подшипник ротора у нас без смазки. Пшикнул в него немного смазки, а также на зубцы вала. Крутить стал тише ( в смысле звука). Причиной попадания в него воды оказалась тонкая прокладка неодинаковой по всей окружности толщины в виде резинового кольца толщиной примерно 1 мм в корпусе стартера между передней крышкой и корпусом. Как раз там, где щеточный узел. Вывод: форсируйте водные преграды осторожно, а лучше вообще не ездите по лужам) Прокладка корпуса и крышки, которая пропускает воду: может на герметик было бы для надёжности посадить при сборке? Цитата
порутчик Опубликовано 19 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2018 Однозначно надо на герметик садить если по лужам ездить собираешься. Была такая хрень толко на лебётки квадрика. Лечится только герметиком прокладки не держат воду Цитата
Sasha33 Опубликовано 20 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2018 14 часов назад, порутчик сказал: Однозначно надо на герметик садить если по лужам ездить собираешься. Была такая хрень толко на лебётки квадрика. Лечится только герметиком прокладки не держат воду Забыл написать,что я так и сделал. Но только с той стороны,которая пропускала. Цитата
порутчик Опубликовано 20 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2018 Похорошему надо было везде намазать навсякий пожарный Цитата
порутчик Опубликовано 22 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2018 Заменил отражатель в фаре на оптику от Ваз-2106 . Вот чего получилось. В работе пока не проверял . Поставил простую галогенку для дальнего света. Установлю на мот проверю и отпишусь лучше стало светить или нет 1 Цитата
порутчик Опубликовано 22 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2018 (изменено) Отражатель шестёрки меньше по диаметру чем родной. Пришлось делать переходную панель. Сделал из ламинанта , посадил на термо клей покрасил. Отражатель от 2101 и нивы не подходит сильно большой Изменено 22 сентября, 2018 пользователем порутчик Цитата
Sasha33 Опубликовано 22 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2018 Кто подскажет? Надо бы заменить элемент воздушного фильтра. С доставкой из АВМ простой, но дорогой вариант. Кто заказывал по другой схеме? Цитата
Sasha33 Опубликовано 22 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2018 8 часов назад, порутчик сказал: Отражатель шестёрки меньше по диаметру чем родной. Пришлось делать переходную панель. Сделал из ламинанта , посадил на термо клей покрасил. Отражатель от 2101 и нивы не подходит сильно большой Покажешь фото мотоцикла с такой фарой? И какое пятно на дороге? Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 23 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2018 10 часов назад, Sasha33 сказал: Кто подскажет? Надо бы заменить элемент воздушного фильтра. С доставкой из АВМ простой, но дорогой вариант. Кто заказывал по другой схеме? А просто в магазине купить фильтр - не вариант??? У вас там бумажный стоит? Цитата
порутчик Опубликовано 23 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2018 15 часов назад, Sasha33 сказал: Покажешь фото мотоцикла с такой фарой? И какое пятно на дороге? Выглядит примерно также как и родная ,только выпирает вперёд немного больше и каёмка 3мм добавилась из за переходной пластины.Сегодня проверю как светит и напишу Цитата
порутчик Опубликовано 23 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2018 (изменено) 5 часов назад, Prizrak4x4 сказал: А просто в магазине купить фильтр - не вариант??? У вас там бумажный стоит? Насколько я помню у нас там пропитанная маслом паралонка. Найти по плотности и по толщине похожую паралонку пропитать маслом и усё ноль проблем! Думаю скоро у всех нас возникнет проблема посерьёзней! У меня пробег 5200 км и калодкам задним скоро хана. Написал офицалам на почту , типа можно ли у них купить колодки , в ответ тишина. А на сайте продаются тормоза только в сборе , что переднии , что заднии и стоят 4600р . Может кто нашёл решение этой проблемы? Может от чего подходят колодки или переклеивал кто? Изменено 23 сентября, 2018 пользователем порутчик Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 23 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2018 24 минуты назад, порутчик сказал: Насколько я помню у нас там пропитанная маслом паралонка. А нахрена ее менять то тогда??? Или ее порвали? Чего с ней станет то? Промыть, просушить, пропитать, вернуть на место 25 минут назад, порутчик сказал: Может от чего подходят колодки или переклеивал кто? Фото колодок выложи, передних и задних, может и подскажу чего, думаю что они у вас совсем не эксклюзивные, и наверняка подобрать можно. Цитата
Sasha33 Опубликовано 23 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2018 (изменено) 5 часов назад, Prizrak4x4 сказал: А просто в магазине купить фильтр - не вариант??? У вас там бумажный стоит? А че, так можно было)))? Изменено 23 сентября, 2018 пользователем Sasha33 Пунктуация Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 23 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2018 45 минут назад, Sasha33 сказал: А че, так можно было)))? А в чем проблема то? Если там бумага, то он стандартный, думаю найти не проблема. Если поролон, то еще проще... В мотомагазинах бывает в продаже поролон для фильтров, можно купить кусок и вырезать нужную форму... Цитата
порутчик Опубликовано 23 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2018 Докладываю о том как светит фара от ваз 2106! Просто обалденно!!! Но только как дальний свет! Метров за 7-8 от мотоцикла конкретный пятак. Роль ближнего света у меня выполняет светодиодный фонарь. Короче я доволен и цена вопроса вместе с лампой и термоклеем 300р! Дёшево и сердито. Цитата
порутчик Опубликовано 23 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2018 4 часа назад, Prizrak4x4 сказал: Фото колодок выложи, передних и задних, может и подскажу чего, думаю что они у вас совсем не эксклюзивные, и наверняка подобрать можно. Снятых колодок нет для фото. Пока у нас хорошая погода стоит ещё катаю.Назиму сниму Цитата
