Пару раз словил расколбас на 80-100км/ч. Пришлось подтянуть рулевой подшипник. Расколбас ушёл, но руль стал пожёстче. Потом отрегулировал клапана и растянул пружинку на механизме натяжителя цепи. Итого, пробег 300км.......едем дальше. Вот ещё чего, на полу баке заглох, переключился на резерв завёлся поехал дальше.
Ну наконец-то ветка оживилась!
Стекло понравилось, где такое можно приобрести, колИсь.
У меня заглох мотор, когда было 6 делений. Переключил на резерв - поехал дальше. Проехал 60 км - осталось 3 деления.
У меня отказал спидометр ну и соответственно одометр. Пока после каждой поездки длину маршрута измеряю по яндекс-карте (оказалось удобно - там где значок измерения расстояний) и веду учет.
Снимал колесо, рукой покрутил датчик - спидометр работает, собрал - еду по асфальту не работает, выезжаю на грунтовку - начинало работать. А теперь все время не работает.
В кабеле датчика 3 проводка, наверное там датчик Холла. Вот теперь хочу подключиться к разъёму, посмотреть осциллографом какие там сигналы.
По идее должны быть один общий, другой - питание и сигнальный.
Вскрытие покажет. Надо отделить мух от котлет (датчик от блока индикации).
Стекло, как и всё остальное заказывал тут.
http://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Double-Bubble-Windshield-WindScreen-For-Honda-CB400-SF-CB600-CB250-CB-250-400-600-750/32304355177.html
Вот и у меня заглох на 6 делений.....очканул слегка))))) Я же перед этим клапана делал и натяжитель..
Юр, скока проехал уже?
В кабеле датчика 3 проводка, наверное там датчик Холла..
Да датчик Холла на колесе висит. Внешняя обойма-датчик. Внутренняя обойма-4ре магнита. Я где-то в начале выкладывал фотки.
Я бы в фаре, где вся проводка убрана фишку проверил и от неё провода до датчика прозвонил ,скорее всего провод переломился.....Не мог датчик на колесе наеб....ца.(я так думаю :unsure: ) Если приборка тест проходит скорее всего она рабочая.
150 км.
Какая может быть катушка в датчике Холла? Это-ж микросхема такая.
Чувствительная к магнитному полю. Приходилось с ней работать.
150 км.
Перепутал, извините :rolleyes:  Исправился..
Денис,как ведёт себя резина? Разгон-торможение,в поворотах? На грунте,асфальте?
Отлично!! Тфу-тфу. Тока теперь надо собраца с силами и заднее колесо отбалансировать.
Сегодня отремонтировал спидометр. Оказалось дело в механике.
Снял колесо, чтобы бегунок датчика крутить рукой.
Кручу, а он работает. И тут пришла мысль. Проверил - бегунок в датчике имеет свободу передвижения вправо-влево миллиметра 3.
Когда бегунок до упора не заходит в датчик - он его не ощущает. Как лечить?
Вырезал из текстолита 1,5 мм две шайбы и одел на ось датчика после бегунка. Собрал - работает.
Денис, ты сравнивал показания спидометра мота с ЖПС?
Насколько врет спидометр?
И еще вопрос назрел: на видео, где максималка, ветер в спину дул?
Неа не сравнивал ещё.
Ветер был в лицо, там где он прекратился было 116км\ч а так, заявленые 105 идёт.
Когда сниму заднее колесо, то сниму все размеры со звезды и закажу с АЛИ наверное звезду поменьше 42-43 так сказать слегка увеличу максималку, ни вот на сколько она поднимится если щас 52 а будет 42 зуба.....
http://ru.aliexpress.com/item/Sprocket-for-most-of-motorcycle-with-428-chain-Teeth-include-37T-38T-39T-40T-41T-42T/32316752872.html?spm=2114.14010208.99999999.300.8bkiWS
...ни вот на сколько она поднимится...
теоретически в 52/42 раза, а практически - насколько мощи хватит, может и не подняться. Мне так каааца. (Райкин).
Ребят, как закрываете бензокраник с резерва?
Я правой рукой к себе ладонью с левой стороны от краника цепляю средним пальцем и тащу рычажок вниз-влево. Та еще акробатика. Как будто мот говорит:"Заправьте меня скорее".
Денис,может,не стоит так сразу на 10 зубьев уменьшать? Мне импонирует схема,ребята в Десна,Форик,Стелсах - темах,обсуждали: уменьшить заднюю,но и увеличить переднюю,рассчитав более приемлемое передаточное число.Уменьшая- увеличивая только одно,все получают дискомфорт(если такое слово можно применить к нашим "проходимцам")))
Ваще не закрываю когда каждый день катаю. А если уезжаю с дачи то когда как, то закрою то забуду))))) Но тоже акробатика та ещё нада какой то кран помягче подобрать.
Дискомфорт они получают в гОвнах, а я по трассе катаю для меня 1-2я коротковаты.
Согласен.
