Еще бы :)
Этот красавец и разгоняется за 5 секунд до сотки если надо...
И максималка 180. Правда минус: маленький ресурс как у ебрика из за высокой форсировке движка.
Думаю все-таки ресурс у ебрика больше все-таки форсировка в 1.5 раза ниже и сама конструкция проще. Ремонт и обслуживание тоже проще, т.к. одностволка.
С другой стороны, при одинаковой скорости езды, допустим 100-110 км/ч ебрик капремонта запросит раньше, т.к. для 40 лошадок это крейсерская скорость.:)
  • Ответов 996
Верно.
Но вы не учли что ебрик сделан из силумина а втр из нормального металла, так что ресурс у обоих будет приблизительно одинаков..
У ёбркиа нет форсировки, степень сжатия не спортивного мотоцикла
Да ебрик не форсирован, степень сжатия 10.
Но ресурс приблизительно такой же :)
Юброводы, скажите, какая скорость мотоцикла при оборотах двигателя 8 500, по ровной дороге и среднем встречным, слабом ветре на высшей передаче без пассажира?
95 кмч
Если поставить ведущую звезду на один зуб больше, то прибавит в скорости на 5 км, в мощи особо не потеряет.
Где то так, но динамика упадёт.
Максималку 100 км не жди, так как встречный ветер подует и твоя максималка 80:)
Скорость на прямую зависит от оборотов :) 5 тыщ об = 60 км 6=70 км 7=80 и т.д.
И до скольки максимум крутится на высшей передаче?
Неужели, так сильно гасится ветром???
Кто то умудряется в красную зону крутить, на Ютубе видел. Только зачем, все равно в космос не улететь, зачем мот насиловать?
В красную зону можно только с горы. :)
Ну тогда можно не переживать, что двигатель умрет раньше положенного срока, такая заводская защита в своем роде  :mellow:
А в горку или с пассажиром сильно душится?
В горку если один на 10 км максималка падает..
В двоем по прямой максимум 90 идёт..
я поставил эвезду место родной 14 на 15
скорости это не прибавило а вот абороты уменьшились почти на 1000
ёбр 125 может ехать 90 и будет кушать 2.5 на 100км
250 может ехать 100 и будет кушать 4 на 100км
400 может ехать 120 и будет кушать больше 5 на 100км
вот такая арифметика
Обороты уменьшились, это хорошо, я на Альфе тоже звезду на зуб больше поставил, не жалею. А по мощности потеря заметна?
