Нет. Писал же:
У него даже кольца родные.
Как так? Все на 80 меняют, ну 100 край.
Ты на нем видать более 7 тысяч вообще не крутил.
  • Ответов 1 тыс
Да вот так, блин, разрушаем стереотипы :)
Ну обороты да, я старался ездить на 7-7.5, особенно когда поставил заднюю покрышку на 3.5. Выше 8 оооочень редко и только на разгонах. Крейсер 85 км/ч.
Ну, и обкатка грамотная, я до 10 тыщ вообще выше 7000 не залезал.
Ну правильно как и я предпологал. Ну так ездить на любителя. я вот частенько 8 и более тыщ при разгоне кручу, всё нормально.
По поводу твоего ремонта: не заказывай картер, провозишься долго.
Найди нормальную разборку и притащи двигло на ебр, при его то цене это расходник.
Да не хочу я б/у двигло, чем оно от моего будет отличаться? Вдруг там так же картер ушатан, да ещё отпионерен кривыми руками?
У меня ещё два ебра есть б/у, их буду разбирать зимой для профилактики, подшипники там в моторах менять и т п, посмотрю по состоянию, может, какой-то из моторов и перекину на свой основной ёбр.
Картер можно и заказать, мне один хрен тащить коробас запчастей с тао. И стоит он не то что бы дорого.
Спешить щас некуда, ездить всё равно холодно. До поздней зимы вся эта сборка-разборка точно ждёт, а там уже глянем, продавать ли, или себе оставлять...
Какой у тебя посредник на таобао?
Сейчас дорого стало там затариваться, доллар вырос. Доставка бешеной стала.
Дорого, не дорого, а всё лучше, чем у официалов.
По сравнению с прошлым годом курс не вырос, даже упал, был 11р/ю, стал 10 р/ю примерно.
Посредник у меня vseotaobao (см. вконтакте), они таскают что угодно и как угодно, таможат по каким-то своим каналам, есть тема через них двигло притащить. Так-то картер это ж номерная деталь, могут и завернуть.
По поводу подшипников обидно, экономят на ерунде. Ну что ещё от бюджетного китая ожидать..
Опять старая песня про бюджетный китай. У меня подшипники SKF были, отходили 85 тыщ, а до этого NSK заводские 60 отходили. Толку нет от крутых подшипников в этом моторе
Я тут было для интереса спросил сколько обтекатель стоит у официалов, сказали 10 тысяч. Это что то:)
Тогда бессмысленно ремонтировать данный двиг, лучше за дарма бу взять чтобы руки об это дерьмо не морать:)
Я тут было для интереса спросил сколько обтекатель стоит у официалов, сказали 10 тысяч. Это что то :)
Обтекатель фигня, ты спроси, сколько у них какая-нибудь деталь мотора стоит, без которой ёбр не поедет. Колено то же.
Я этим пидорам заказал сальник какой-то и прокладку маслонасоса, так уже месяц везут, недоделки...
Тогда бессмысленно ремонтировать данный двиг, лучше за дарма бу взять чтобы руки об это дерьмо не морать :)
Да брось, когда руку набьёшь, мотор раскидать как поссать сходить будет. Я уже второй раскидываю за месяц, там всё как хорошо подогнанный конструктор, работать в удовольствие. И собирается так же. Это не совок, который без фрезерного станка и пресса на 200 тонн не собрать.
Я посмотрел ради интереса, раскидать весь мотор от начала до конца с уборкой инструмента - 6 часов.
Прокладка с сальником сколько встали?
Сальник (это сцепления) 200 рублей и прокладка маслонасоса столько же. Ну терпимо в принципе, неоригинальный сальник столько же стоит, а прокладка маслонасоса... ну, можно самому из кальки вырезать в принципе.
Да 6 часов где то так. Да там движочек то простейший, ничего лишнего...
Сальник с прокладкой еще по божески стоят.
Какое масло заливал в ебр?
С маслом у меня трэшак полнейший, я сперва лил фирмовое мотюль 300в, потом поменял колено и стал лить автомасло, сперва хорошее (ликви моли молиген), потом мотор начал через маслосъёмы жрать масло и я перешёл сперва на полусинтетику, а потом на самую говноминералку чуть ли не м8в. Доливал много, часто мешал масла разные, синтетику с минералкой, синтетику с полу, разные вязкости, разные стандарты...
Короче в итоге в польше купил какое-то совсем палёное польское масло (оно по вязкости как вода было), залил и через 500 км мотор застучал. Укатал коняшку :)
Зря ты конечно говно как воду лил. Я вот лукоил лью, нормальное масло, самое главное что не дорогое.
Лукойл тоже лил.
Вот я на нем и остановился. Тут было дело мотюль 5100 10w40 достался бесплатно, залил, начало сцепление буксовать, странно...
