Алексей- я не знаю как объяснить словами.... но я как то чувствую двигатель - когда карб беднит или богатит, вот от этого и я обычно и пляшу. На подсосе -уже тепло, и если на холостых и так достаточно богатая смесь - то подсос только усугубит. Попробуй без подсоса.
  • Ответов 992
На холодную отвратительно заводится! Когда с грехом пополам заведу, то по мере убирания подсоса пропадают холостые. На горячем холостых нет. Я думаю надо завести, прогреть, настроить для начала холостые обороты и посмотреть, как будет заводится на горячую и холодную. Да, забыл сказать, на горячую  мот не заводится без дрочения ручки газа, холостых то нет. Вот я и спрашиваю: отсутствие холостых может плохо заводить мотор на холодную? Это взаимосвязано?
Да взаимо связанно.
Сперва просто винтом количества прибавь оборотов, что б на прогретом работал, а уже потом начинай винтом качества играться, обеднение обогащение.
Ты свечу засрал пусками и недогревами, да и кольца такого не любят, выезжай прокатись по трассе, нагар в трубу вылетит и все ок будет
Да взаимо связанно.
Нет не взаимосвязано, там подсос отдельным топливовоздушным каналом, холостых может вообще не быть (как у меня жиклер хх забило однажды, мот на хх колом глох), но на подсосе заводиться обязан.
Ну приехали....
Если на ХХ смесь богатая, то открывая подсос, ты её еще больше обогащаешь. С чего он будет обязан заводиться без воздуха?
А в твоем случае, просто была ситуация наоборот - на ХХ был один воздух - бедная - а на подсосе она естественно обогащалась приходя в состояние нормальной.
Кстати - какой на ебрике карб? Обычный как на многих китай мото? Т.е. подсос - рычажком перекрывается воздушная заслонка - или открывается игла на дополнительном канале подачи бензина?
Я понял причину неисправности. Как купил мот, в начале зимы поставил мотоцикл на подземную парковку и на протяжении всей зимы периодически заводил и прогревал немного (рука терпела находясь на ребрах цилиндра). Соответственно воздушную заслонку закрывал, тем самым обогощал смесь. Со временем свеча почернела, ее закидало копотью и с каждым разом мото все хуже заводился. Сегодня поменял свечу (поставил с Альфы), завел мотоцикл и на дорогу, проехал 20 км, отрегулировал холостые обороты и все, мотоцикл на горячую заводится без проблем с электро стартера. завтра проверю как заведется на холодную. Видимо застоялся коник в оглоблях. Открыл сезон, выехал на моте первый раз, ну и по закону подлости сразу же остановили ГАИшники, показал пенсионную ксиву, объяснил ситуацию, что не могу застраховать мот и по этой причине поставить на учет. Они спросили, водительское удостоверение то есть? Проверили и отпустили.  :)​
на медне я серьёзно задался вопросом расхода топлива.
вот такие цифры получил:
резерв 1,5 литра не больше не меньше
на работу и назад 18 км город
еду быстро дырку открываю сильно
18км-600гр бенза.
продолжу замеры
ты не так делал?
Ну приехали....
Да с того, что подсосом открывается дополнительный канал воздушный, диаметром в два миллиметра.
Я написал выше, там игла открывает два канала, топливо и воздух в обход дросселя
Сегодня завел на холодную, мот завелся с пол оборота. Правильно я сказал, застоялся мот в оглоблях и Артем прав,что засралась свеча от работы мотора на подсосе.
Родился вопрос, а чем смазываете цепь?
В гипермаркетах попадаются дешевые смазки для цепей. Буквально от 100-150 р.
Если цепь стоит новая, О-ринг, то только спец смазкой. Если дешевая, которую ставили на ебрики раньше - чем угодно кроме растительных )
37000 трансмисионка.
хоть чем мажь сальниковую цепь
смазка внутрь не пройдёт
если конечно сальники держат
ну а сверху трансмисионка
