В 14.06.2017 в 01:19, dantizt сказал:
Сместил звезду на 2 мм левее а то болт крепления слайдера задевало, у токаря выточил втулки правда из обычного металла, родные нержавейка. Большой сделал короче на 2 мм а короткий удлинил на 3 а то раньше шайбочку подкладывал чтоб маятник не сжимать...29fc8ac721b6cd5cd14faf87e7c00daa.jpg
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Сместил звезду леве на 2 мм . Так у тебя   передняя осталась то на месте теперь цепь будет на звезду не правильно наезжать с тем-же 2мм смещением  будут серьёзные последствия для звёзд , может надо было с креплением слайдера помудрить .
  • Ответов 1,3 тыс
 у меня то заднее смещено было... кстати еще на два миллиметра можно у меня сдвинуть... у меня не соосно... но теперь всяко лучше... стало... перестало болт жевать слайдера...
Я сегодня накатался. Приехал домой 20 км на 4 передаче. Передачи перестали переключаться. Вал крутится, но чего то там не цепляет. Приехал домой, скинул движок. Надо начинать ремонт, но пока не знаю с чего начать, может кто носом ткнет в нужную тему ? А ведь только сегодня ему заказал пару дорогих Мишленов, а ссссучонок начал конючить.
В 04.08.2017 в 02:26, чапай сказал:
половинить скорей всего придётся, вилочки механизьма кпп может быть лопнули, у мну на скутеретте счас постоянно вылетает 3 передача, я правда редко счас на ней езжу, но в зиму буду заказывать и вилки и валы...
прокладка прогорела медноасбестовое кольцо))))
и по ходу маслосъёмные кольца подъизносилися)))
Изменено пользователем Vitallio
8 часов назад, Vitallio сказал:
Да ну:blink: за 350км всего то:( Хорошая шутка:D
Ну а если серьезно, народ говорит там есть какое то окошечко, нахрена оно там не знаю, вот через него выбрасывает масло, у меня это случилось один раз, я даже не выезжал, только заводил, после когда выехал вроде течь перестала:wacko: Причины всего этого говорят какое то колечко на шпильке головки под клапанной крышкой, или 2-ая версия перелив масла, что тоже присутствует, хотя заливал ровно литр, но было выше уровня метки щупа, вообще я так понял болячка распространенная с этим колечком на 170-х моторах..
Фото самого окошечка, фото не мои, не обессудьте
В 06.08.2017 в 06:56, Vitallio сказал:
половинить скорей всего придётся, вилочки механизьма кпп может быть лопнули, у мну на скутеретте счас постоянно вылетает 3 передача, я правда редко счас на ней езжу, но в зиму буду заказывать и вилки и валы...Отдал сегодня парню в ремонт. Он перед разбором пощелкал, и он ссученок начал переключать передачи. Но все же решили вскрыть и посмотреть. Потом отпишусь что было.
13 часов назад, salvador сказал:
А вот тоже интересно но у меня пробег уже за 13.000 и тож немного пятно небольшое на этом месте как то тоже озабочен чотам за фигня с этим окошком
Я так думаю что прокладка чуть ослабла и по шпильке шпарит масло.
Просто есть такая поговорка Не лезь пока работает :) читал тут кто то тоже решил протянуть гайки и засопливило со всех щелей
3 минуты назад, валерген сказал:
:D:D НЕ МЕШАЙ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ..И будет всё ровно)))
В ‎06‎.‎08‎.‎2017 в 08:53, salvador сказал:
Было у кого такое?
если масло бежит из квадратного окошка около выхлопной трубы, то я делал так:
Пришлось снять крышку головки, не снимая двигатель с рамы (при этом чтоб остальные прокладки не сдвинулись притянул головку к двигателю стяжкой для перевозки грузов). Масло может бежать только через ось коромысла, поэтому для начала я замазал герметикой то место где выходит ось в отверстие для шпильки через которое бежит масло (аккуратно, чтоб герметик не попал на рабочую поверхность оси и не помешал свободному перемещению коромысла выпускного клапана). Конструкция штатной резиновой прокладки (как раз та которая не держит масло) меня смутила, она была вся изрезана, в её работоспособности есть большие сомнения (похоже инженер это спроектировавший верит в чудеса), вместо резинки залил полость предназначенную для резиновой прокладки  обычным белым автомобильным герметиком.
от млин..доездился..вырвало шток аморта (похерило резьбу ))
вобщем всё изготовилось, трабла была с метчиком на 14х1,5 кое как нарыл такой,.по итогу всё закрутилось-приварилось, вроде пока нормуль)))
А чё это все стесняются что нить написать??
или руки по локоть в масле?? а в зубах отвёртка??
Ауу)))Райдеры-коневоды))вы хде???
