weg Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 народ сколько масла заливают в ломы на заводе ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rouder Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 народ сколько масла заливают в ломы на заводе ? у всех по разному,слить и замерить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weg Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 у всех по разному,слить и замерить. в том-то и дело что сливать нечего сальники пробил масло убежало и там не масло а тормазуха какая-то Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rouder Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 в том-то и дело что сливать нечего сальники пробил масло убежало и там не масло а тормазуха какая-то Мы с ребятами заливали в перья гидравлику,у меня 002-350 м/грамм на перо,на 003 вышло поменьше,разные перья 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ItBoss Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Решил вопрос фильтра. В свободной продаже (на Горской, кому нужно) нашел похожий, но диаметром на 5-10мм больший. 250 р. Дядька сказал "от какого то китай-мото". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ItBoss Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Заодно фильтр бокс собрал на герметик и добавил пару стягивающих болтов в месте крепления к патрубку карба. Иначе там щели остаются 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ItBoss Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 С помощью дремеля и такой-то матери увеличил чуть отверстие под фильтр. Задний кругляк фильтра чуть подрезал по кругу ножницами, что бы фильтр встал и зафиксировался на внутреннем держателе. Все лишние дырки подмазал герметиком Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ItBoss Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Вот размеры фильтра: 95х125мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ItBoss Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 И крышку прикрутил к верху жопой - она так плотнее прижимает паралоновую прокладочку. Вставку воронку не стал устанавливать, она тут "ни то, ни се". И проходной диаметр уменьшает В общем получилось герметично все. Лучше чем было, и фильтр чуть большего размера - тоже плюс. Осталось мопед собрать 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ItBoss Опубликовано 23 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Сегодня подарил Любимой Шестеренке золотую цепь. По цене стальной. 2800р с доп замком. Есть в наличии в Новосибирске. 520я, звена 4 удалил 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Random85 Опубликовано 24 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 http://www.youtube.com/channel/UC8fiP-cm2OaHH0XogDKMrEA/videos вот видосики нашел еще про спорт 003 new как на фото выше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ItBoss Опубликовано 24 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 Поездка на 003-м на Алтай. Каракольские озера. 60 км жесткого бездорожья. Грязища после дождя, броды, колеи от Шишиг, каменные тропы. Мопед показал себя более чем достойно. Суммарный пробег по Алтайским дорогам за три дня около 400 км. Развалился только один задний подшипник из 3х. Заменил все 3 на японские NSK. 500р денег в сумме 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimsan Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Здравствуйте товарищи, являюсь обладателем модели 003, столкнулся с такой проблемой, сломал\скрутил горловину бензобака, сломал не совсем, горловина держится, но больше чем на половину отломал от корпуса самого бака, по прямой едешь еще нормально, как в сопки полез, так беда, бензин льется, может кто сталкивался, подскажите, можно ли заклеить ? суперклей, эпоксидка, резиновый клей не держатся совсем, можно конечно купить новый бак, благо он примерно рубль стоит, но ждать две недели из китая не охота :-( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IKS Опубликовано 2 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 эпоксидкой залей....или новый купи..на таобао все дешево стоит.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VOVCHIK Опубликовано 4 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Здравствуйте товарищи, являюсь обладателем модели 003, столкнулся с такой проблемой, сломал\скрутил горловину бензобака, сломал не совсем, горловина держится, но больше чем на половину отломал от корпуса самого бака, по прямой едешь еще нормально, как в сопки полез, так беда, бензин льется, может кто сталкивался, подскажите, можно ли заклеить ? суперклей, эпоксидка, резиновый клей не держатся совсем, можно конечно купить новый бак, благо он примерно рубль стоит, но ждать две недели из китая не охота :-( Обычно пластик хорошо паяется с армирующей сеткой. По прочности превосходит оригинал. Сетка нужна мелкая, ячейка 1х1мм, из нержавейки или латунная. Чтобы получилось герметично сетку нужно притопить поглубже, а выдавленный сквозь сетку пластик размазать паяльником, но нужен навык: вдавливаешь сеточку паяльником в пластик, прижимаешь отверткой, дуешь/остужаешь и так далее....... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IKS Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Ребят, кто нибудь пробовал найти лапку кик стартера нормальную, чтобы при заводке сама складывалась...а то прям бесит порой..сам шерстю таобао на предмет всяких интересностей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чапай Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Я ей почти никогда не пользуюсь. И вроде как не напрягает. А чем э.стартер не устраивает ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke.ru Опубликовано 18 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Я ей почти никогда не пользуюсь. И вроде как не напрягает. А чем э.стартер не устраивает ? аналогично, а по сабжу может у него акк сдохший, а так обычно при хорошем пинке лапка влетает в свое место. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IKS Опубликовано 22 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 Ну аккума дохлая,заряжал,заряжал...сдыхает быстро не хватает силы тока...присмотрел уже новый на 7А/h он только повыше чутка...но он должен маслать как надо...всего за 800р...просто был японец..так оч удобно было когда кикнешь она обратна заскакивает а тут оттопыренная и иногда если ногой заедешь звук таой как шестеренки цепляют( на заведенном двигателе если лапку назад опустить) Просто думаю может кто думал как усовешенствовать!) Хочу на сл сезон тавотницы поставить в ступицы...сзади на качельку уже сделал и втулки полет нормальный.. а то подшипникам ппц пришел на колесах 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke.ru Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Ну аккума дохлая,заряжал,заряжал...сдыхает быстро не хватает силы тока...присмотрел уже новый на 7А/h он только повыше чутка...но он должен маслать как надо...всего за 800р я себе от ИБП поставил 12v 4A работает отлично, брал за 400р, поставил так же ксенон и лед прожектор на дальний свет, единственное только в минусовые температуры разряжается за 12 часов простоя- один минус, но ставлю в теплый гараж и все ок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
