kabanchik4 Опубликовано 5 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2015 Появился стук в моторе. Разобрал двигатель и поменял подшипники коленвала,цепь грм,поршневой палец,отрегулировал клапана, но звук остался. 2.mpg Цитата
alekskonv Опубликовано 6 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2015 Описывай подробней, что за двиг? Похож на скутерный. Зачем всё менял, предысторию появления звука и т.д. Цитата
arnik79 Опубликовано 6 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2015 Вот именно, подробности в студию. Интересует вопрос по цвету поршня при разборке (фото есть?) Наличие следов на ЦПГ, зазор в замках колец, наличие зазора на поршневом пальце и др. Цитата
Дафния Опубликовано 23 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2015 Возможно поршень стучит по головке.Такое бывает когда новый цилиндр ниже/поршень выше. Ну или когда не ставят прокладки а собирают на герметик. Цитата
utatka Опубликовано 12 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2017 в мастерскую отведите Цитата
