колесо можно неснимать? чем мазал
Колеса можно не снимать) Там только 4 болта откручиваются и все, смазываются и обратно закручиваются.
Смазывал обычным литолом, под рукой другого не было.
  • Ответов 225
Я смазал только бинокль .Ключи на 16 и 18. Полезно было смазать тросик сцепления, ибо при установке обратно слегка подтянув гайки возле рычага поймал "то что надо."Нейтралка  включается как и положено - без проблем.
провода идут от коробки фишка пустая под баком.значит можно поставить индикатор скоростей.нейтралка же както горит.как правильно подключить индикатор?
http://www.china-moto.ru/forum/topic/6172-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80/
Схемы то одинаковые. если нет индикатора, то поставить можно. С мопеда альфа подойдёт. Я думаю и штекер не придётся преребирать
Так в итоге) На карбюре рабочее положение у нас это флажок вниз?
Если да то вопрос, почему на холодную, в верхнем положении заводится, но не держит сами обороты, только на нижем положении.
завожу ставлю в среднее положение.чуть подгазовваю прогрелся рычаг вниз.холостые держит четко. а положение вверх нужно для морозов
  • 4 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
Проехал 1300 км, пока все хорошо, цепь подтягивал три раза, еще большой запас остался.
Максималка где то 120 км в час, комфортно ехать 80-90 .
Самое большое за раз где-то 300 км проехал, в целом норм., но мотик все же по лесу больше кататься, чем по дорогам =)
  • 3 недели спустя...
Приветствую! Принимайте в свои ряды. На мототехнике езжу давно, всегда были б/у японцы, от литрового спорт-туриста, до макси скутера 250-ки )) На чём в принципе я и остановился. Но однажды вспомнив молодость, а в молодости у меня был Минск (типа эндуро), ду%2
Что-то написал дофига в предыдущем сообщении, форум тупит? продублирую тут:
Теперь вспомнил молодость взял этого эндурика. Брал новым в магазине. Оранжевый как КТМ)) Пока все устраивает кроме убогой передней части мотоцикла, куда относится передний обтекатель и переднее крыло торчащее вверх и не поддающиеся регулировкам. На али присмотрел замену этим девайсам, вот думаю за зиму что нибудь приобрести. В остальном все приемлемо. Пробег на момент записи около 100 км.
Прокатился как то в дождь по асфальту, лучшеб я этого не делал... С ног до головы был омыт грязюкой )))))
Примерно на 500 км, скрипеть начала, разобрал, смазал. 1500 км, не скрипит.
У меня вот вопрос, тормозные колодки кто-нить менял?
Заводские примерно 1300 отходили (задние), неоригинал поставил - 200 км =)
