Lifan LF200GY-5A(CROSS 200)
Bubenoza
Только что, Aleks_enduro сказал:
Обычная лайт-эндурная высота, мой рост 183см, мне комфортно.
Нога стоит полностью?
  • Ответов 225
Детишек зимой катал на нём. Помещаемся втроём )). Привязывал снегокат на галстук, тоже катал. Ну и единственное что не понравилось, это то что ручки на руле из дубовой резины были, заменил на тюненые с Али, и поставил щитки...
3 минуты назад, ByDeNoVeC сказал:
Моя полностью.
Алексей,поподробнее можно о загибе крыла? Неплохо смотрится сейчас.
1 час назад, Рементьев Роберт сказал:
Ну а что там подробного, в первую очередь надо снять обтекатель с фарой, потом берёшь строительный фен и греешь крыло в районе перьев вилки, как пластик крыла обмякнет в месте разогрева подгибаешь крыло до нужной формы. Только здесь есть один нюанс, после этой процедуры старый убогий обтекатель не встанет на своё место, придётся его срезать, что я и сделал ))
Изменено пользователем Aleks_enduro
Спасибо за идею.Попробую не снимая обтекателя загнуть ближе к кончику.
3 минуты назад, Рементьев Роберт сказал:
У меня так не получилось ))
В 13.04.2017 в 11:30, Aleks_enduro сказал:
Да все уже расписано вродь... Мопедка для одной жопы по лайт говнам самое то! И тюнинга с запчастями на Али есть. И не дорого ))
А можно ссылочки в студию, на что-нить для примера)
В 15.04.2017 в 15:20, Serega_SPB сказал:
Ну вот например карб с ускорительным насосом: https://ru.aliexpress.com/item/KEIHIN-PZ30-30mm-Carburetor-Accelerating-Pump-Cable-Choke-Carb-with-Dual-throttle-cable-for-ATV-Dirt/32756140649.html?spm=2114.13010308.0.0.7HUFTu
Глушак прямоточный: https://ru.aliexpress.com/item/MOTORCYCLE-EXHAUST-UNIVERSAL-ESCAPE-AKRAPOVIC-YOUSHIMURA-MOTORCYCLE-GP-EXHAUST-DIRT-BIKE-MUFFLER-MOTORCYCLE-SCOOTER-EXHAUST/32721712016.html?spm=2114.13010308.0.0.7HUFTu
Сапоги )) на вилку: https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-FORK-ANTI-DUST-COVERS-GAITERS-BOOTS-CR-CRF-XR-YZ-YZF-WR-WRF-KTM/1989262422.html?spm=2114.13010308.0.0.7HUFTu
Шланги армированные тормозов: https://ru.aliexpress.com/item/500mm-to-900mm-Hydraulic-Reinforced-Brake-Clutch-Oil-Hose-Line-Pipe-for-motorcycle-ATV-dirt-bike/32784218253.html?spm=2114.13010308.0.0.7HUFTu
Защита рук: https://ru.aliexpress.com/item/ACERBIS-Rally-Pro-Handlebar-Hand-Guards-Handguard-Handle-Protector-Protection-22mm-28mm-Alloy-Insert-KTM-EXC/32345896510.html?spm=2114.13010308.0.0.XlJRYf
Звёзды ведущие: https://ru.aliexpress.com/item/Dirt-bike-horizontal-engine-front-small-sprocket-11-tooth-19tooth-428-Chain-fitting-hole-17mm/2052116001.html?spm=2114.13010308.0.0.TCoxtG
Задняя звезда: https://ru.aliexpress.com/item/428-Chain-rear-sprocket-43-tooth-76mm-centre-hole-for-Dirt-Pit-Bike-off-road-motorcycle/32627031140.html?spm=2114.13010308.0.0.TCoxtG
Бампер на руль: https://ru.aliexpress.com/item/220mm-handlebar-centre-round-Chest-Pad/1072475295.html?spm=2114.13010308.0.0.TCoxtG
Чехол на амортизатор (кстати, отличная вещь, на днях удосужилось мне залезть в глиняные говны, чехол не дал глине залезть в аморт): https://ru.aliexpress.com/item/Atv-off-road-motorcycle-rear-shock-dust-cover-waterproof-cover-shock-absorption-device-protective-case-shock/1751854090.html?spm=2114.13010308.0.0.TCoxtG
Ручки на руль: https://ru.aliexpress.com/item/PRO-Handle-grips-for-dirt-bike-pit-bike-ATV/586765711.html?spm=2114.13010608.0.0.xpaFSX
Ну и куча всякой мелочёвки и не только, передняя фара с обтекателем типа КТМ-овской, крылья, есть даже клапанная крышка с выходами для масленого радиатора... Вобщем если поискать можно много чего подобрать ))
15 часов назад, Serega_SPB сказал:
Круто спасибо, вот фара интересно было бы, так как свет не айс.
Ну там их жопой жуй, но как светят конечно не определишь )) Мне стоковая устраивает по свету, но по дизайну не очень, буду менять со временем наверное.
Оптовая передняя фара мото кросс Галерея - Купить по низким ценам передняя фара мото кросс Лоты на Aliexpress.com
Почитал тут все. Купил себе GY-5a. Все посмотрел - все было затянуто, протянуто. Нашел только один сорванный болт на крышке двигателя. По ощущениям все более-менее добротно. Понравилась простая конструкция - разборка и доступ к узлам быстрый (даже фильт. элемент воздушника вынимается в кассете) В общем, после Патрона спорт 200, прогресс имеется. Мот можно вывесить на любое колесо с помощью, вообще только домкрата и штатной подножки.
Снял оба колеса - вроде смазка с завода в подшипниках была, добавил что мог. Привод спидометра без смазки. Снял прогрессию и задний аморт - смазки не было. Электрика, вроде вся запрятана в изоляцию.
Заводить удалось на среднем положении заслонки, винт ХХ пока кручу. Поставил тахометр внешний (но его показания мне пока не ясны). Из странностей - отверстие в нижней части банки глушителя. Для чего? Сброса конденцата\затекающей воды - из этого отверстия (~3мм) при запуске брызгает конденсатом воды на... задний тормозной суппорт, диск - офигенно =)
5 минут назад, 47_Enduro сказал:
Да, все так )) Отверстие для сброса конденсата и прямяком на суппорт. Я это то же заметил. Планирую менять глушак на прямоток из нержавейки. Ещё один недостаток, так это передний тормозной диск с суппортом, контакт колодки и диска не на всю площадь, такое ощущение что слепили из того что было )) То же ищу как улучшить эту конструкцию.
В 18.04.2017 в 15:37, 47_Enduro сказал:
По началу тахометра тоже не хватало) а потом привык) по звуку понятно, когда уже поршень выпрыгивает =)))
В 18.04.2017 в 15:45, Aleks_enduro сказал:
Купишь прямоток)) ссылки и фото в студию)) тоже интересно)
Изменено пользователем Serega_SPB
2 минуты назад, Serega_SPB сказал:
Купишь прямок)) ссылки и фото в студию)) тоже интересно)
У меня братан поставил на Балтмоторс Ендуро 200, звук вообще ОГОНЬ! Съёмная сетка, когда её снимаешь звук 2 раза огонь! )) И холостые обороты увеличиваются, что говорит о том что мотору легче дышится.
2 часа назад, Aleks_enduro сказал:
Да тут и так я бы не сказал что мотору что-то мешает) И так банка обычная пустая внутри помойму)
Но дырка маловата =))
В головной свет? Светодиоды? Не парься, будет только хуже...
Я в фару вставлял (примерял) ксенон h4 7000 К от машины)
Светило огонь) но колхозить не стал)
