Рома Рома Опубликовано 25 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2015 http://uld5.mycdn.me/image?id=813212978508&bid=813212978508&t=3&plc=MOBILE&tkn=*9DIEAqC7b94p1J-HIjws_duLSqM http://uld5.mycdn.me/image?id=813212976972&bid=813212976972&t=3&plc=MOBILE&tkn=*3TwCw_K22OsjIxdk0Q8DxYxY2hk Парни, оцените мой дрын. Сегодня наклеил наклейки radbull. Правда ещё не все элементы пришли, но начало крыло КТМ? у кого наклейки заказывал ) Цитата
vbraun Опубликовано 25 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2015 крыло КТМ? у кого наклейки заказывал ) Крыло да от КТМ. Наклейки достались от предыдущего владельца. Он заказывал в Питере у стикербомбинга. На крыло и маятник пришлось заказать новые. Цитата
kirill_gti Опубликовано 25 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2015 http://uld5.mycdn.me/image?id=813212978508&bid=813212978508&t=3&plc=MOBILE&tkn=*9DIEAqC7b94p1J-HIjws_duLSqM http://uld5.mycdn.me/image?id=813212976972&bid=813212976972&t=3&plc=MOBILE&tkn=*3TwCw_K22OsjIxdk0Q8DxYxY2hk Парни, оцените мой дрын. Сегодня наклеил наклейки radbull. Правда ещё не все элементы пришли, но начало положено Почти новый! А я шипы еще не вкрутил. Думаю с такой погодой успею прохватить по лесу в праздники. Цитата
Bezon Опубликовано 25 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2015 Парни вопрос...Пытаюсь завести с кик стартера, получаю удар в ногу (отдача), от стартера заводится нормально...Из за чего такое может бать... Цитата
vbraun Опубликовано 25 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2015 Парни вопрос...Пытаюсь завести с кик стартера, получаю удар в ногу (отдача), от стартера заводится нормально...Из за чего такое может бать...Зажигание раннее. Цитата
Bezon Опубликовано 25 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2015 Зажигание раннее. Да зажигание у нас вроде не регулируется...может это обгонка косячит? Я просто двиг не вскрывал, не знаю какой там принцип работы, через какие шестерни, что, куда передаётся...Кстати у тебя на фотке обгонка, она что, без шестерни? Цитата
vbraun Опубликовано 25 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2015 Да зажигание у нас вроде не регулируется...может это обгонка косячит? Я просто двиг не вскрывал, не знаю какой там принцип работы, через какие шестерни, что, куда передаётся...Кстати у тебя на фотке обгонка, она что, без шестерни?При чем здесь обгонка и раннее зажигание? Я привёз обгонку без шестерни потому что моя шестерня в порядке. Чтобы не было отдачи надо нормально регулировать карб и иметь хорошую свечу и компрессию. Я у себя заметил что после регулировки карба и замены свечи мотоцикл заводится с одного кика хоть холодный хоть горячий. Может быть мой вес ещё не даёт возникать отдаче. В нашей компании ребята на питбайках всегда просят меня заводить дрыны. У них отдача такая что я сам иногда охереваю. Цитата
Isharygin Опубликовано 25 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2015 Да зажигание у нас вроде не регулируется...может это обгонка косячит? Я просто двиг не вскрывал, не знаю какой там принцип работы, через какие шестерни, что, куда передаётся...Кстати у тебя на фотке обгонка, она что, без шестерни? зажигание раннее согласно конструкции То есть все предпосылки для обратного удара есть ЧТо делать: - газ не открывать сильно - кикать из правильной точки положения коленвала - кикать резко настолько, что бы поршень по инерции успевал дойти до ВМТ несмотря на раннюю вспышку - кикать до самой точки упора кика 1 Цитата
Bezon Опубликовано 25 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2015 При чем здесь обгонка и раннее зажигание? Я привёз обгонку без шестерни потому что моя шестерня в порядке. Чтобы не было отдачи надо нормально регулировать карб и иметь хорошую свечу и компрессию. Я у себя заметил что после регулировки карба и замены свечи мотоцикл заводится с одного кика хоть холодный хоть горячий. Может быть мой вес ещё не даёт возникать отдаче. В нашей компании ребята на питбайках всегда просят меня заводить дрыны. У них отдача такая что я сам иногда охереваю. Просто на Рейсере у меня, хоть рукой заводи...никакой отдачи нет...Ну х.з. попробую отрегулировать всё, там видно будет...Кстати вес у меня тоже не маленький) Цитата
Bezon Опубликовано 25 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2015 зажигание раннее согласно конструкции То есть все предпосылки для обратного удара есть ЧТо делать: - газ не открывать сильно - кикать из правильной точки положения коленвала - кикать резко настолько, что бы поршень по инерции успевал дойти до ВМТ несмотря на раннюю вспышку - кикать до самой точки упора кика Всё так и делаю... Цитата
Bezon Опубликовано 25 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2015 зажигание раннее согласно конструкции То есть все предпосылки для обратного удара есть ЧТо делать: - газ не открывать сильно - кикать из правильной точки положения коленвала - кикать резко настолько, что бы поршень по инерции успевал дойти до ВМТ несмотря на раннюю вспышку - кикать до самой точки упора кика Примерно на половине хода кика эта хрень получается...по ощущению когда мот схватывает... Цитата
Monax Опубликовано 25 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2015 Парни вопрос...Пытаюсь завести с кик стартера, получаю удар в ногу (отдача), от стартера заводится нормально...Из за чего такое может бать...газ ручку газа не трогай!!! Цитата
Isharygin Опубликовано 25 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2015 Примерно на половине хода кика эта хрень получается...по ощущению когда мот схватывает... вот тебе диаграмма: - ты подвел кик в положение только что пройденной точки ВМТ такта сжатия резки удар киком и он пошел: - такт рабочего хода - такт выпуска - такт впуска - такт сжатия ( вот здесь и формируется искра) то есть если у тебя удар на половине хода, то получается что это происходит на такте выпуска ( при нем тоже формируется искра) и возможно происходит воспламенение смеси которая по каким то причинам осталась в цилиндре( возможно клапаны или еще какие причины) В общем анализируй досконально Цитата
Рома Рома Опубликовано 26 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2015 Парни вопрос...Пытаюсь завести с кик стартера, получаю удар в ногу (отдача), от стартера заводится нормально...Из за чего такое может бать...Мот то какой запускаешь?) Цитата
Bezon Опубликовано 26 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2015 Мот то какой запускаешь?) Т6 Цитата
Bezon Опубликовано 26 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2015 Парни...где купить игольчатые подшипники в маятник, втулки в маятник (левую, правую) передние тормозные колодки, а то в скутермаге 1800 стоят...охренели((( Цитата
vbraun Опубликовано 26 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2015 Парни...где купить игольчатые подшипники в маятник, втулки в маятник (левую, правую) передние тормозные колодки, а то в скутермаге 1800 стоят...охренели(((Офиц. Розничный магазин наших дрынов www.rollingmoto.ru Колодки действительно дорогие. Попробуй снять и под дурачка купить может от чего нибудь подойдут. Могу помочь с поиском артикулов в Прайс листе Роллинг мото. Но сейчас по наличию запов туговато. У них 28 декабря приход техники и запчастей, так что после нового года уже будет проще. Цитата
Bezon Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 Офиц. Розничный магазин наших дрынов www.rollingmoto.ru Колодки действительно дорогие. Попробуй снять и под дурачка купить может от чего нибудь подойдут. Могу помочь с поиском артикулов в Прайс листе Роллинг мото. Но сейчас по наличию запов туговато. У них 28 декабря приход техники и запчастей, так что после нового года уже будет проще. Колодки нам от Рейсера, Балтмоторса,БСЕ, подойдут...меня больше подшипники и втулки в маятник интересуют... Цитата
Tarrok Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 Bezon, скажи, а почему Дакар "был"? Цитата
