Ссыль или модель объяви.
Да деллорто у него стандартный
Отправлено с моего SM-J510FN через Tapatalk
1 минуту назад, vbraun сказал:
Я спрашивал про тот что новый купил.
Кейхин fcr37mx
Кейхин fcr37mx
Понятно, думал мало ли вдруг что новенькое:)
11 часов назад, Kotoslon сказал:
Я уже не знаю, на что больше думать, симптомы такие:
Я бы предположил перелив, если бы не описание свечки - с такими симптомами при переливе она была бы черная в саже конкретно, а не серая. Может быть, как вариант, сама свечка? Пробовали менять? А какое калильное число? Рекомендуют на зиму более горячие свечи (с калильным числом меньше).
В 03.02.2017 в 11:22, Kotoslon сказал:
Прошу прощения, ситуация характерна только для зимы или круглый год?
В 04.02.2017 в 09:19, const сказал:
Свечи менял, ставил эти:NGK CR8EB; NGK CR9EB, DENCO U2YESR-NB.  Сейчас стоит Denso, большой разницы не заметил.
10 часов назад, Jhonkin сказал:
Да, проблема с лета,  последний раз выезжал, стало хуже, но связываю это с перегревом мотора - закипел в сугробах.
На снегу, в пробуксах перегреть не проблема (д. температуры есть?), особенно когда много снега. Нда, единственная мысль была про электрику - мож где хулиганит.
2 часа назад, Jhonkin сказал:
Датчика нет, заказал крышку радиатора с термометром, расширительный бачок и вентилятор, пока все в пути.
3 часа назад, Kotoslon сказал:
Свечи менял
Мне все же кажется, что копать надо систему зажигания - ДПКВ, коммутатор, катуху. Неплохо бы проверить корректность угла опережения зажигания, но в мануале на мотор ни слова о том, на какой риске при каких оборотах он должен стоять. Я бы начал с того, что попросил у кого-нибудь коммутатор напопробовать ;)
19 часов назад, const сказал:
Мне все же кажется, что копать надо систему зажигания - ДПКВ, .......Неплохо бы проверить корректность угла опережения зажигания, .....
А вот с этого момента по подробнее пожалуйста.
Я честно говоря думал, что у нас как на всех китаймоторах, ДПКВ не регулируется.
Изменено пользователем Kotoslon
В ‎03‎.‎02‎.‎2017 в 11:22, Kotoslon сказал:
1. Провал при полном открытии газа. Едешь на малых или средних оборотах, газ открыт примерно на 10%-20%, открываешь полностью - мот глохнет, ощущения как будто выключили зажигание, прикрываешь газ - начинает ехать. Причем если открыть газ не полностью, то все нормально. Если полностью открыть газ на оборотах выше средних, то тоже все хорошо.
2. Мотоцикл не заводится с приоткрытым газом, только с полностью закрытым.
3. На горячую(на грани перегрева) не заводится, постоишь 2-3 мин заводится (бывает крайне редко после больших нагрузок).
4. Изолятор электрода свечи темно серый, почти черный.
Что делал:
1. Отрегулировал ХХ на горячую, количество, качество.
2.Пробовал иглу в разных положениях- итог вторая канавка снизу нравится больше всего, изначально игла была ниже на 2канавки. Тут вообще непонятки, по идее должно быть наоборот.
3. Уменьшил немного уровень в поплавковой камере, разницу не заметил.
4. У нас на BSE патрубок от аирбокса до карбюратора делает петлю вокруг амортизатора, у меня было ощущение, что на изломе сечение заужено, подрезал патрубок покороче (распрямил петлю), результатов не заметил.
Воздухан чистый, за сезон мыл два раза, пропитан мотюлем.
Вот как то так.
У меня мысли остались только на счет жиклёра.
PS пробовал поставить вакуумный карб с ускорительным насосом (от 400сс квадра) пока безуспешно, карб длиннее и патрубок воздухана пережимается.
По п.1 сто процентов идет радикальное обеднение смеси. То есть переходный режим совсем плохой. Здесь надо играть качеством и уровнем иглы.
п.2 Приоткрытый газ при пуске это скорее обеднение, нежели обогащение. Разряжение еще маловато а дроссельная заслонка приподнята и тем самым сосется излишний воздух
п.3 Я делаю так: первая попытка пуска совсем короткая, секунды две три.  Вторая попытка - мот пускается сразу же как правило.
Но не исключен вариант что не пускается как раз из за того, что заглох перед этим из за перелива , тогда действительно просто надо ждать.
Можешь попробовать "продуть" камеру сгорания путем  проворачивания коленвала  ( стартером) при полностью открытом газу секунд 5- 7
Потом пробуешь уже заводить как обычно
п.4 попробуй покатать на полную дыру минут десять, потом резко заглушить, остудить и после этого уже и смотреть свечу.
Этот карб.для лайтового эндуро.я тоже с ним на мучился и провалы и х.. Как заводится,короче ставь нормальный карб и будет тебе счастье.
9 часов назад, Kotoslon сказал:
Я и не говорил, что он регулируется, не знаю сам. Проверить - имел в виду со стробоскопом. И на разных оборотах.
Парни, скоро будет готова пилотная партия бигборов на 300сс. Сегодня отвез гильзовать 12 цилиндров. Обращайтесь
30 минут назад, vbraun сказал:
Нарядно, это гильзовка, прям гильзовка или расточка+ никасил. Что в комплекте? Ну и самый главный вопрос: "По чем опиум для народа?" Если гильзовка, то чем? Чугун?
Это гильзовка чугунной гильзой Goetze. Цена комплекта 20000 рублей. В нем будет все для установки на мотор.
2 часа назад, vbraun сказал:
Старый снял и новый поставил?
Сколько будет в приросте лошадей или ишаков???
