Вообщем обнаружил люфт маятника! Подскажите что покупать? Что менять ? И как лечить ?? Заранее спасибо!!
Изменено пользователем slim
Просьба правильно формировать заголовок темы
Во первых здравствуйте. Следом необходимо понять причину: то есть разобрать и проинспектировать, какая часть механизма-сочленения износилась.
Приветствую! Я понял , завтра разберу посмотрю ! Я так понимаю что там внутри стоят втулки , которые износились ....
Разобрать, замерить и дефектовать, а потом искать по каталогам, авторынкам. При желании все сделаешь сам. Загляни в ФАК по этому мотоциклу. Всё уже давно придумано.
Приветствую! Искал в я Факе , не увидил именно такой же проблемы и описания по решению. Поэтому создал тему. Может просто кто то уже сталкивался с анологичеой проблемой .
Vova_TTR
Тут каждый поступает по мере своей конструкторской соображалки.., или наличия денег в кармане, со свободным временем..
Первый самый простой способ заказать новый маятник
Второй, непонятно каким образом(а точнее с помощью сверл, молотка с зубильцами и какой то матерью...) нужно извлечь сайлентблоки запресованные во втулку маятника, и вместо них выточить латунные втулки и запресовать на место сайлентблоков.
Оных с такой размерностью я на рынке не встречал, да и в запчастях на наши мотики помоему их нет
Третий, он описан в факе, по трудозатратам примерно одинаков со вторым, но более эффективен в эксплуатации, точнее вечен, скорее маятник согнется, чем в 4х подшипниках появится износ..
Правильно тебе посоветовали перевод маятника на подшипники!я себе так сделал и второй сезон гоняю и никаких проблемм!плюсы в информативности отработки подвески,возникновение люфтов исключено т.к. по три подшипника с каждой стороны!переделка элементарная нужен только токарь и потом сварщик,т.е.одна труба отрезается,новая под подшипники приваривается,подкрашивается место сварки и маятник ставится на место!все =)) а по поводу всех размеров постучись к олегу дырчику в личку!мне он помогал!за что ему огромное спасибо!
Все это хорошо , токарь , сварщик, просто хотелось бы найти решение в условиях гаража. Не думаю что на судзуках или ямахах люфт маятника лечиться с помощью сварки и токаря...
С китаем проще не получится.
Да и лучше один раз повозиться, и сделать надолго.
Конечно хорошо, но чудес на свете не бывает!
  • 2 месяца спустя...
У нас тоже есть отчет!на сколько я помню там не хватает только чертежей!про них читайте выше!
Я проехал на таком переделанном маятнике 3300км все отлично,только у меня не по два а по три подшипника с каждой стороны,а утверждаю что все хорошо потому что неделю назад менял подшипники в заднем колесе!
В том смысле что при снятии колесе проверял на плавность хода маятника,на наличие люфтов,все ок!
