Доброго времени друзья! Вот столкнулся с проблемой стартера, включая зажигания все счетчики, показатели, фара и прочее все работает, но стартер при нажатии не дает никакой реакции, разбирал кнопку саму все в норме, сам стартер так же в норме, приборчик отвечающий, реле и прочее в норме. Так причина и не ясна. Никто не сталкивался? (Irbis Garpia).
  • 1 месяц спустя...
запитать стартер в обход реле, если все впорядке то замкнуть само реле, помоему третьего тут не дано. Помоему процедура проверки более чем достаточная. Ты пишешь что стартер в норме и реле в норме, но в этой цепи больше нет элементов, значит проблема в одном из них, или в слабом аккумуляторе. Что же еще ?
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите. Если стартёр не крутит движок, а просто звенит вот так ззззз зззз и всё. Это что может быть? Уже думаю менять стартёр.
Стартёр на скутере Pioner Lider. Модель с 139 двигателем.
Если сам стартер крутится, а двиг не крутит, то это вышла из стоя обгонная муфта стартера. Однако написано "звенит", и тут уж я не знаю, обычно жужжит...
Ну может я не так выразился. Но тут стартёр менять надо с этой поломкой?
Не, дело не в стартере, а именно в обгонке, на мототехнике это как правило отдельный узел.
  • 2 месяца спустя...
Когда выходит из строя обгонная муфта, электростартер как правило продолжает вращатся, при этом коленвал или совсем не прокручивается или же муфта входит не в полное зацепление и работает с проскальзованием, могут доносится посторонние звуки - похрустование, скрежет и даже удары.
Такая же проблема, мотоцикл постоял пару дней, пришел, включил зажигание, нажимаю кнопку, стартер крутит, но мотоцикл не заводится, после 10 раз кратковременного нажатия на кнопку, не дольше 5 сек., приборка начинает перезагружаться, а стрелка вольтметра падает в 0.
Аккумулятор новый, нет еще и года.
