Всем привет!
Скутер стоял три года в гараже. Привез на дачу, поменял свечу и аккум. Стартер крутится, но аппарат не заводится.
Что делать, подскажите!
Заранее благодарю.
Посмотрите, свеча мокрая? Если сухая, то не проходит бензин, смотрите шланги. Могла залипнуть игла. Если Свеча мокрая, надо смотреть искру. Пока проверьте эти две вещи, дальше думать будем )))
У тебя есть подсос на карбюраторе? Если есть попробуй его, если нет, сними патрубок идущий от воздушного фильтра к карбюратору и чуть прикрой рукой входящий патрубок, оставь чуть чуть маленькую щелочку (это типа ручной подсос будет).
Еще можно посмотреть искру, выкрути свечку, надень на нее свечной провод, возьми через тряпку (что бы током не ударило и прислоняя внешний корпус свечи к двигателю включи стартер. Искра должна быть и быть яркая (может синяя, может красная).
Заводится, но глохнет через три секунды.
Манипуляции, навроде "меееедленно приподнять газ" не помогают? Тогда продолжай смотреть карбюратор. Хотя его в любом случае надо смотреть, возможно переливает в поплавковой камере.
