Отбиваясь от тролинга совсем ушел в сторону от животрепещущих вопросов которые меня по прежнему волнуют как потенциального покупателя не китайского эндуро
Итак вопрос владельцам НЕ КИТАЙЦЕВ:
рано или поздно придется покупать запчасти
Оценивали ли для себя во что выльется и где будете покупать к примеру следующие запы:
- поршневую для двигателя ( потому как у ВСЕХ двигателей есть износ этого узла). ИЗложите плиз критерий при котором вы станете делать этот ремонт а не будете тянуть до отказа
- зеркального стакана пера ( в эндуро страдает если не от коррозии то от  деревьев, то есть потенцально рикованная запчасть)
Если есть уже опыт покупки чего нибудь не из расходников а именно из за выхода из строя, то расскажите плиз то же самое : где покупали, сколько стоит и сколько пришлось ждать
Зы
рассказ о том, что ничего не ломается неинтересен, поскольку неинтересен в таком случае ваш стиль езды. Если мот убивать - он убивается. А хард эндуро  это убивание, а не вялая езда по лесу с созерцанием красот природы. Это нагрузка на подвеску и на двигатель. Предельная.
Один из вариантов ответа знакомого мне владельца crm ( соседа по гаражу, мотоспортсмена в недавнем прошлом) у меня уже есть.
У него течет вилка и переборки уже не помогают. Его вердикт - для начало посмотрю вилку от какого нибудь китайца. Я его понимаю. Его вилка на экзисте стоит как мой весь китаец. Брать бу  - вряд ли спасет , да и хрен найдешь еще живую.
Вариант я озучил крайне грустный, поэтому хочется услышать и позитивные варианты с той же вилкой
А в чем странность то..? Нормальный ход, траектории.. или только а ля суперкросс в почете.. ;)  так и на б\у япах однотипного класса там не полетаешь  :)
http://www.youtube.com/watch?v=qjhvh75cX0M
Не надо трололо
Дима, но мот что й то больно чистый, для фотосессии на прицепе вез..?  ;)
У меня то же мот часто чистый, по ходу эндурист эстет, после каждого треша кайфово и помыть, дабы грязь не въедалась с пылью при стоянии на приколе :)
посмотрел видео - годный любительский кросс. япы для кроссовых трасс выпускали мотоциклы весом 95 кг, 2т, мощность 40 лошадей, 125 кубов, все "макаки" класса
то есть в чем смысл. если узкоспециализированный мотоцикл для кросса - там вес главное и мощность, что даёт управляемость и вертлявость велосипеда, ход
подвески на "стариках" больше, обуславливается как раз таки узкой направленностью, те же rm;crm;cr  - это они весят до 100 кг, мягкие если сядешь, одновременно
не пробивающиеся на трассе, но отрабатывающие любую "гребёнку" вилки ... но на них никакое эндуро - низов нет, принцип работы  "вкл-выкл", поэтому универсальных
мотоциклов нет, но китайцы заявляют стремятся к этому, тот же дакар, он тяжёлый для кросса, слабый для харда, но хороший и бодрый для леса и в супермото версиях,
тебе так же позавидуют почти все "яповоды" потому что у вас низовые двигатели, что напрмиер на сузуки редкость, там на верхах полка сумасшедшая.
Зы
Игорь, так вы и обратитесь "к хардам". Я здесь таких не видел. P/s красным цветом не обязательно подчёркивать  :)
Примерно вот так использую (видео не моё) + бревна.
модель мота идентичная
Не надо трололо
А по снегу он грязный обычно? Тупее вопроса не слышал))
по снегу мот выглядит вот так ( как минимум)
  • Like 2
Ок
для такого режима эксплутации можно ответить на поставленные вопросы?
PS красным потому что  от ответов японоводы почему то старательно уходят. Выделил красным что бы в глаза бросалось
  • Like 1
Ок
Можно, на примере своих знакомых.., 400ка Ямаха, дружок взял для эндуро покатушек, типа нагрузка не кросс на 100лет хватит, через месяц разсухарился клапан, встреча с поршнем и т.д.. Ремонт 40 шт по знакомству...  :)  все лето курил... и поглядывал как Ирбисы уезжали на покатухи  :D
четам? Мот Мот грязный? А снег разный бывает. Или липкий или сыпется иногда кристаллами. Вы себя убедить пытаетесь что я его в лес на руках притащил) :?
четам? Мот Мотгрязный? А снег разный бывает. Илипкийсыпется иногда сыпется кристаллами. Вы себя убедить пытаетесь что я его в лес на руках притащил) :?
Мы вот теперь думаем, фото свое ты со стерильным мотом на снегу куда дел?
Фотошопить утащил?
Ну да, ладно, прости за троллинг, я из леса просто никогда зимой столь стерильным не возвращался
На вопросы подсвеченным красным ( сообщений #81 ) честно сможешь ответить. Или прям совсем не задумывался о том, что когда что нибудь сломается?
Я его ни куда не девал.
Изменено пользователем slim
Не обостряйте
  • Like 1
Вопросы так и не заметил?
Давай еще раз задам:
Существует ресурс каждой модели двигателя. Для 250 сс воздушно-масляного охлаждения примерный ресурс, в проекции на километраж
 это 70-100 тысяч, потому как ресурс описан в допусках зазорах между деталями в мануале, километраж , пройденный до замены идёт из опыта ездаков и многочисленных отзывов.
Так же ресурс всей ЦПГ больше варьируется от технологии покрытия цилиндра. Если это никасиль, применяемый в первые на мерседесах и порше в 70'ом году, то ресeрc заметно
выше чугунного блока цилиндра, но не растачивается как чугун. Применяется гильзовка с набором поршня соответствующего диаметра, что на обычном чугуне не делается, там расточка.
Мало кто, приводя пример соседнего форума, менял ЦПГ после жёсткой эксплуатации и при пробеге ниже 50 тысяч, есть случаи но это либо скрученный пробег либо режимы эксплуатации
приводящие к грустному типа - перегрев совместно с маслянным голоданием или онное вызванное первым, плюс конечно же "утопленники" где эмульсия вызывала маслянное голодание.
Поэтому твой вопрос слегка не корректный. После адского гонева обычно страдают сальники вилки - замена до 1т рублей, плюс моно амортизатор - замена 60 000р  :D Но это случаи 1 из 200,
если есть желание задать подобный вопрос на Джебель клабе, я примерно уверен что ответ будет такой же как я описал. Что по кольцам - 3 тр, Грм 3.5тр, поршень 3 тр вроде ...
боюсь ошибиться вот тут продают (не реклама)
И это, у меня колеса несколько больше пипеточных. Ты на нормальном мотеге покататься зимой попробуй
В эти выходные катался. снега налипло не меньше.
Мне с смартфона не удобно отвечать. Отвечу когда у компа буду
У нас снега вообще нет еще. А там просто снег сыпучий .Мороз после оттепели. В Питере такое часто
Давай по пунктам
На кроссе для жесткой эксллуатации ресурс 50 моточасов.
100 000 км это   2000 моточасов для средней скорости 50 км час , что наверно ближе к  твоей версии. Но на средней скорости 50 км час по лесу не ездят.  Если же  средняя скорость будет хотя бы 25 км час ( то есть лес и прочая хрень(  то ресур движка будет 4000 моточасов, что как то плохо соотносится   с нагрузками на лес и прочую хрень. А учитывая что мот уже приходит с остатками ресурса, то цифры явно завышены.
ПРо вилку. Я видел зелкала вилки покрытые коррозией. Ну а гипотетический случай : в лесу после падения на бревно или после встречи с деревом вилка погнулась. Понятно что вероятность такой беды очень далека от 100%, но расчитывая стоимость владения я хотел бы учитывать и ее
НАдеюсь из этого не последует утверждения в конечном итоге, что к японцам даже снег не липнет в отличие от китайцев?
А я на джебель клабе читал темку где человек схвотил воды и спрашивал как промыть двигатель и нужно ли его разбирать для того что бы в каналах нигде не осталось эмульсия которую нельзя слить через обычную пробку. Так ему все сторожилы сказали что бы так ездил и ничего небудет, что поменяет масло с очередным регламентом и все ок. Вот так вот :D
Давай по пунктам
Dual sport, - класс мотоциклов ult регламентные то осуществляются строго в зависимости от пробега мотоцикла. Сross&hard enduro - то осуществляется строго по моточасам, обычно раз в сезон замена
колена. колец и поршня при кроссовой езде и раз в 3 сезона замена всего того же при light езде. Я же уже ответил про свой класс, мотоциклы с большим ресурсом, пробег 2 тысяч за лето, ничего не делал .
Режим катания как на видео выше, это далеко не кросс&hard и ежи с ними. думаете отчего цена на 250сс сейчас от 170 тсала, выше чем на харды 450 кубовые ? Ответ выше, -ресурс, при относительной
удовлетворительной мощности для легкого отжига (см.видео)при простых выполненных процедур раздушки (см. susuki uncork manual) Если мой - то пробег был 27тысяч как купил. Может Диман отпишет
свой краткий обзор по тому, что он делал и сколько вложил  ;)
