AreHT007 Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) есть бензиновый генератор Fubag TI 1000 в гараже не проведен свет, спасался пару раз вечерами. так вот, суть: генератор имеет две розетки на 220В переменного и 12В постоянного 220В работает исправно, я им только и пользовался, а тут решил продать сие чудо. По объявлению приехал полу-профи с тестером. замерили 220 - хорошо, а вот розетка 12В выдает на тестере 18В(!!!) в чем может быть суть проблемы? куда смотреть? и есть ли вообще проблемма? шерстил инет, решил спросить на своем Любимом форуме тоже. Изменено 23 марта, 2016 пользователем AreHT007 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanmotoracer Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 есть бензиновый генератор Fubag TI 1000 в гараже не проведен свет, спасался пару раз вечерами. так вот, суть: генератор имеет две розетки на 220 и 12В 220В работает исправно, я им только и пользовался, а тут решил продать сие чудо. По объявлению приехал полу-профи с тестером. замерили 220 - хорошо, а вот розетка 12В выдает на тестере 18В(!!!) в чем может быть суть проблемы? куда смотреть? и есть ли вообще проблемма? шерстил инет, решил спросить на своем Любимом форуме тоже. А 12 вольт переменки или постоянки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AreHT007 Опубликовано 23 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 А 12 вольт переменки или постоянки? постоянный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanmotoracer Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 А напряжение под нагрузкой мерил? Бывает без нагрузки тестеры показывают напряжение побольше, чем должно быть , но стоит повесить нагрузку ( потребитель) и показания вернуться в норму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kad79 Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 а вот розетка 12В выдает на тестере 18В(!!!) Генератор этот инвенторный ! тоесть электронный преобразователь стоит, выдает заявленое только под нагрузкой. По факту 12 вольтовый вывод заточен под заряд аккумуляторов реально эта розетка должна выдавать от 13,8 до 14,4 В. Проверить напряжение на розетке подключить на нее старый (но не убитый) аккумулятор и тогда мерить напряжение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peter Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Не факт что на 12в тоже инверторный выход. Скорей всего это дополнительный выод с каких то обмоток со своим регулятором. Надо подключить любую лампочку на 12в и посмотреть что получится. Скорей всего даже с минимальной нагрузккой регулятор отработает и напряжение будет 12-14в. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
