Doc22510
Скутер не едет и пинается лапкой
Скутер hors 056, поршневая 80 cc суть проблемы в следующем - при запуске пинается лапкой, а со стартера плохо крутит, как будто ему что-то толкает его обратно. На холодную едет нормально, как нагревается пропадает тяга и динамика, если на ходу сбросить обороты и снова выкрутить газ - появляется провал. Буду благодарен за любую помощь, т.к. с этой техникой только начинаю знакомство.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Возможно, заклинило кик-стартер.
Скорее всего он перескочил своё положение.Сними крышку вариатора и проверь как он двигается.
- На холодную едет нормально, как нагревается пропадает тяга и динамика, если на ходу сбросить обороты и снова выкрутить газ - появляется провал.
Похоже, что надо менять ремень.  Сколько накатано на этом ремне? 1000-2000км? Думаю, пора заменить.
Ссылка на сообщение
Про ремень не скажу, я ещё не менял, сколько до меня отходил не знаю. У меня вообще очень мало фактов из биографии моего двухколесного друга. А как ремень влияет на тягу и динамику?
Ссылка на сообщение
Пинается в лапку, это ранее зажигание. Проверь с генератором все ли в порядке. Бывает гайка ослабнет и разбивает шпонку, соответственно момемнт зажигания сдвигается. Так же осмотри индукционный датчик, так же мог открутиться. Это по части механики. По электронике, мог сдохнуть коммутатор. По тяге с провалом: куча причин. Первая и скорее всего компрессия, смотри клапана, кольца и т.д. Вторая, что то с карбюратором. Цвет свечи какой? Светлая желтоватая - бедная смесь, черная - богатая смесь или масло кушает. Нормальный цвет коричневатый.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Ссылка на сообщение
Бензин какой льешь? Сколько пробег? Какой объем?
Ссылка на сообщение
Join the conversation
