Litsvin Опубликовано 8 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2016 Здравствуйте. Проблема вот какая:где-то полторы-две недели назад поставил мот под чехол. до этого момента всё было замечательно, никаких предпосылок.Сегодня решил прокатиться - не смог завести. Искры не было. Причем приборка горит, аккум крутит, но мотоцикл не подхватывает. Пару раз в начале сделал др-др, и всё.Что делал.1. поменял свечку на абсолютно новую2. проверял заряд на аккумуляторе (13.18V)3. брызгал бензина на воздушник4. сливал бенз из поплавковой5. немного покопался в проводке... совсем чуть-чуть, ибо не особо шарю. но всё чисто, сухо. предохранители в порядке, следов повреждений нет можно было бы предположить, что что бенз не течет, но, думаю, от этого искра не пропадет)подскажите в каком направлении копать - на выходные были планы, жалко, если сорвутьсяспасибо! Цитата
Сивый Опубликовано 8 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2016 Когда чехол одевал на правом пульте включил глушилку двигателя. Переключи её и всё. 3 Цитата
Litsvin Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 9 августа, 2016 Когда чехол одевал на правом пульте включил глушилку двигателя. Переключи её и всё. вот прямо даже не смешно к концу второго сезона уже научился как-то обращать на это внимание. несколько раз переключал. подножку тоже проверял :D Цитата
Jhonkin Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2016 Проводка и разъемы, там и искать проблему. 1 Цитата
ОлегНевинка Опубликовано 10 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2016 Проводка и разъемы, там и искать проблему. И "шарить" в проводке не обязательно ( в текущей ситуации), просто разомкнуть и сразу замкнуть каждый эл.разъём. Можно после каждого пробовать заводить, а можно все проверить, а затем заводить. Цитата
