Irbis Nirvana 150cc
Сейчас точно не помню.. , в диапазоне от 3 до 4 тыс. км.
Чтот как то мало он у вас прожил.У меня на скутере пробег 4300.Видать мне пора начать беспокоиться =(
  • Ответов 3 тыс
Сколько будет стоить кик стартер целиком на Irbis Nirvana,где можно купить и сложно ли ставить его самостоятельно?спасибо.
Да зачем кикстартер?С кнопки такой аппарат заводится должен!
Смотрим по каталогу номер каждой запчасти и забиваем в яндекс или сразу на сайте магазина Железяка, Скутермаг...
Поменять не трудно, каких-то супер навыков не требуется, на форуме есть тема как собрать кикстартер с картинками или ютуб.
Должен. Наша "подзарядка" в силу своей немощности не подзаряжает аккум. Мой сдох и пока я купил новый, спокойно ездил по старинке с лапки :) А, так конечно дело личное...
Разобрал амортизаторы/перья вилки, всё разбирается и собирается легко, пружина на жизнь не покушается, не выстреливает и не сопротивляется обратной установке:
Было такое нечто:
Залил в перья, остатки клубничного варенья, марки ATF220:
Доза по 80мл. в каждое:
Разница такая, как будто я раньше ездил с велосипедной "вилкой"  :)
Это не показатель - он был с краю с махрой корда, посему ориентироваться на данный факт нет смысла!
Было такое нечто:
- Прям хирург!
- Объем из чего определен?
- Прям хирург!
Ага :)  Скальпель, зажим, тампон, спирт, спирт, спирт, огурчик :D
Из слитого, хотя это и не 100% показатель, т.к. могли и не долить или могло вытечь..., но с чего-то стоило начать и 80мл. отлично себя показывают. Посему решил, что 80мл."то,что надо". А, так конечно, можно ещё по экспериментировать, а вдруг ещё лучше станет, но лень разбирать заново, а то окажется, что лучшее - враг хорошего!
Кто знающий, подскажите пожалуйста!
- Жёлтый №1 (проложил сам от генератора 11кат 3-х фазного, в стоке этой фазы нет) соединяем с любым желтым из колодки "Ц -от регулятора напряжения" (там все фазы 3шт.)
- Жёлтый №4 (штатный) соединяем с любым желтым из колодки "Ц"
- Белый №2 (штатный) соединяем с любым желтым из колодки "Ц"
- Красный №3 (штатный) с Красным № 7
- Зелёный №5 (штатный) с Зелёным №6
Вопрос: Чёрный №8 объединить с красными?
"Очкую- я, Славик!" Краснодарские пацаны Славик и Димон  :)
Правильная мысль?
Правильная мысль?
Я подсказать не могу, просто интересно что делаете? Что-то новое подключаете?
Решил ударить по всем "фронтам"  :)  Заказал лампы на Али сменю все, и + поставлю птф  в районе руля (Доктор правильно решил, там поставить фару себе...) и решил сменить статор наш на  Статор генератора скутера 4-х т. 152QMI,157QMJ,ATV150(11 кат) 4620767363789  stator-generatora-skutera-4-kh-t-152qmi-
Что нарыл на форумах:
- Чёрный провод "приходит" к РН и должен быть подключен к чёрному от замка зажигание даёт понять регулятору когда включено зажигание.
- Чёрный просто не подключают и всё
- Чёрный соединяют с красным
Вообщем "То -пусто, то -густо!" :mellow:
Кенгуру
Благодарю за ответ.
Кенгуру
Благодарю за ответ.
Пожалуйста! :)
Решил, что вариант №1 будет правильным, раз есть Чёрный, значит пусть будет там. Собрал, завёл, всё работает и стало на 40% ярче! Приборка светилась слабым зелёным, "надпись" до 30км/ч вообще была тёмная и тока с 30 начиналось слабое свечение и ярче к середине, теперь она прям горит! Завтра замерию тестером, но и так всё ясно.
Можно ставить!  :)
методика определения увеличения яркости?
Когда-то у меня сгорел предохранитель очень далеко в дороге(как оказалось-была проблема с электрикой).И что бы я делал,не будь кика?
Ну вот,очередной знаковый рубеж пройден.post-10740-0-83136800-1472544357_thumb.jpg
Использована уникальная разработка в области оптических систем, по типу - глаз!
Это конечно сугубо мои субъективные ощущения, может там в реальности прибавилось 10% или 20%, но каких-то спец приборов у меня нет, как но верное и у 99% людей, а найти где и потом поехать и заплатить за подобные измерения специально обученным людям... "Овчинка, выделки не стоит."
